marcello4895 ha scritto:Comunque in poche parole in più c'è mezzo decimo, direi che prima di rischiare di bloccare tutto lascerei così.
steste ha scritto:io ho notato che l'ingranaggio della 4°marcia il più piccolo è troppo vicino a quello della 3° marcia come indicato dalla freccia gialla
mentre tra l'ingranaggio della 1° marcia e quello della 2° marcia lo spazio indicato dalla freccia rossa è giusto
non è che involontariamente hai sbagliato il verso di montaggio di qualche ingranaggio?
oppure è solo un problema di visione ottica?
poeta ha scritto:Guarda per verificare bene il montaggio delle corone sull'albero cambio una buona dritta è leggere i segni che lasciano gli ingranaggi sul cilindro su cui infilano... oppure un pò di foto internet per verifica a confronto.... per lo spessore se hai proprio azzerato hai esagerato, puoi però portarlo in rettifica e farlo spianare di 2 decimi...vedi tu... comunque avevi parecchio (0,55 contro i 0,20 consigliati), prenderei giustamente due rasamenti sopra e sotto maggiorati e compenserei sia sopra che sotto in egual misura... carta e penna e fare calcoli...un altro consiglio è quello di mettere un poco di svitol tra gli ingranaggi quando provi se girano... in fin dei conti sono in bagno di olio.
marcello4895 ha scritto:Una domanda, ma prima di smontare avevi rumori quando era in folle?
cukgreppia ha scritto:guarda sinceramente non saprei dirti perche questo motore l'ho preso di seconda mano e non l'ho mai utilizzato..
marcello4895 ha scritto:cukgreppia ha scritto:guarda sinceramente non saprei dirti perche questo motore l'ho preso di seconda mano e non l'ho mai utilizzato..
Allora niente, io del piccolo gioco mi ero accorto però il mio motore ero riuscito a sentirlo in moto almeno 3-4 volte e in folle non faceva nessun rumore ( neanche nel tentativo di ingranare una marcia ), e la crociera era buona l'ho sostituita perché é la prassi per 18€ non si rischia.
Quindi fai te, la mia paura che spessorando tutto da una parte, la crociera vada troppo vicino ad un ingranaggio, ma è solo una mia paranoia tutto qui è nulla di certo.
cukgreppia ha scritto:con la crociera penso ci sia gioco a sufficienza che rimanga centrato alle corone. bah
