info per acquisto misurino dosatore bicchierino per miscela 2%
sandroblues
Messaggioda sandroblues » 09/10/2026, 17:01
Dopo alcuni decenni mi sarei finalmente impuntato a fare miscela con un bicchiere graduato, che ogni tanto mi ritrovo la candela nera.
Faccio il pieno al PX con circa 5/6 litri di benzina ( al 2%=100/120ml di olio) e vorrei acquistare un bicchiere dosatore graduato da 150ml in modo da non doverlo riempire fino al colmo.
Se ne trovano molti in rete a partire da 6/7 euro ma ero curioso di sapere se esiste un bicchierino migliore dell'altro in tal senso. Con piccolo manico... senza manico... insomma,anche tenendo conto che lo terrei nel bauletto insieme al flacone dell'olio.
:icon_smile:
Re: info per acquisto misurino dosatore bicchierino per miscela 2%
Messaggioda DoubleG » 09/10/2026, 17:47
Ciao.
Io mi trovo bene con le bottigliette dosatrici Polini, hanno già impresse varie scale per fare la miscela a diverse percentuali in base ai litri di benzina.
Sono da 250 ml.
https://www.centroricambiamato.com/shop ... e0QAvD_BwE
Località / Provincia: Porto Garibaldi (FE)
Messaggioda Gianluca » 09/10/2026, 17:54
Io uso i bicchieri, Polini se ricordo bene, con le quantità già segnate in base ai litri, calcolati per il due per cento di olio
sandroblues
Messaggioda sandroblues » 09/10/2026, 18:36
Usando la vespa quasi quotinianamente, da vent'anni uso due di questi flaconi Bardhal: uno è sempre pieno in garage e l'altro lo conservo nel bauletto, ben avvolto in pannocarta, straccio e sacchetto di nylon:
Sul lato del flacone (500ml) c'è una striscia non colorata che consente di vedere la quantità di oilo al'interno e sulla quale ci sono quattro tacche (che ho evidenziato meglio coi puntini rossi). Ogni 5lt di benzina metto la quantità di olio compresa tra una tacca e l'altra, che mi dovrebbe dare un 2,5% che secondo me, vista l'età della vespa, visto che sotto ho un GT 150cc, dovrebbe essere meglio.
Siccome cambio una candela ogni uno/due mesi perchè dopo quel periodo la vespa scoppietta all'accensione oppure stenta alla messa in moto (con candela nuova riprende ad andare tutto bene) e la candela che tolgo -ancora coi filetti luccicanti- me la ritrovo annerita,pensavo di interpretare male le tacche del flacone e fare miscela ad una percentuale troppo grassa,ecco perchè volevo tentare la strada del dosatore a bicchiere... per essere piu' sicuro... anche se credo che serva a poco. Che ne dite?
Per anni sono andato con l'olio piu' economico, tutti (meccanici in primis) mi dicevano che quella era la causa certa dell'annerimento della candela e ormai sono anni che vado con questo:
che tra l'altro non lo regalano neanche... ma siamo sempre lì con la storia della candela nera.
:icon_smile:
Ultima modifica di sandroblues il 09/10/2026, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda DoubleG » 09/10/2026, 20:15
L'annerimento della candela può essere un problema di carburazione, di scarico tappato o di consumo di olio del cambio.
Il motore in questi 20 anni è mai stato aperto e revisionato? La vespa quindi è del 2006? Catalizzata?
Dici che hai sotto un gt 150cc...quindi era una 125 in origine?
Se si, cambio del gruppo termico è stata adeguata la configurazione del carburatore?
sandroblues
Messaggioda sandroblues » 09/10/2026, 21:01
La vespa è un px 125 del 1980 (puntine) che ad oggi ha 106.000 km, la uso praticamente tutti i giorni dal 2007/8 che la ho (aveva 00730km al contachilometri quando ne divenni proprietario) e da subito passai al 150 (originale Piaggio) che un conoscente mi regalò insieme al blocco motore della sua vespa incidentata.
Il motore non è mai stato sezionato: solo interventi a volte piu' invasivi (frizione,crociera,pedivella bloccata) a volte meno ( soliti problemini di routine).
Fin da ragazzo sapevo che il passaggio a 150 non obbligava ad intervenire sui getti nè sul carburatore (Dell'Orto) che sono sempre i suoi, che io sappia (ma dovrei controllare). Forse a seconda dei travasi del pistone, ma il GT 150 che ho sotto è il meno "travasato",che oggi è definito plug-and-play, se son erro.
Sei mesi fa lo sostituii al vecchio 150 (originale Piaggio) perchè a forza di cambiar candele negli anni mi si era allisciato il filetto della testa (ed ho pure sostituito marmitta e gabbia a rulli) sicchè ho montato questo :
viewtopic.php?f=39&t=5629#p69509
Olio nel cambio ce n'è:un mese fa ho voluto controllare con un cottonfiocc che appena entrato sotto il filetto della vite tolta era già inzuppato.
Regolazioni sul carburatore?Possibile, ma che fare?
Un dettaglio circa il carburatore ci sarebbe: negli anni ho potuto constatare con assoluta certezza che se posteggio per una commissione breve oppure al bar per un caffè al banco (5/6 minuti) e la vespa rimane anche poco inclinata verso destra (pendenza su lato motore) quando vado a rimetterla in moto devo dare tre o quattro pedivellate, mentre se la posteggio dritta o inclinata vesro sinistra (lato ruota di scorta) riparte al primo colpo,ma ormai lo so e ci faccio attenzione...
:icon_smile:
Messaggioda DoubleG » 10/10/2026, 9:28
Allora, non è assolutamente vero che la p125x e la p150x hanno gli stessi getti, sebbene il carburatore sia lo stesso.
La p125x montava:
Getto massimo 96
Freno aria 140
Emulsionatore E1
Getto minimo 45-140
Ghigliottina 6823.01
La p150x montava:
Getto massimo 102
Freno aria 160
Emulsionatore BE3
Getto minimo 48-160
Per la candela nera hai fatto una "prova candela" come si deve?
L'olio del cambio (che va cambiato ogni 4000 km o una volta all'anno) che ci sia va bene, l'importante è che non abbia odore di benzina, perché significherebbe che il paraolio lato frizione è rovinato.
In ogni caso un motore con quel chilometraggio andrebbe aperto e revisionato nei cuscinetti, paraoli, albero motore.
Per il fatto che se si inclina la vespa lato motore ti faccia quello scherzo è normalissimo, è la vaschetta del carburatore che travasa miscela nel motore.
Sulle vecchie vespe che non avevano lo starter sul carburatore si usava inclinarle per metterle in moto da fredde.
sandroblues
Messaggioda sandroblues » 10/10/2026, 17:08
Si, infatti ho scritto che i getti dovrei controllarli... potrebbe anche essere che quando il meccanico montò il primo GT150 dal motore incidentato abbia trapiantato pure quelli. Appena ho un attimo di tranquillità scoperchierò il carburatore per poterli confrontare con quelli elencati da te.
:icon_smile:
Messaggioda DoubleG » 10/10/2026, 18:29
Non hai risposto alla mia domanda...
