Vespa Bacchetta - collegamenti statore
lucacuca
LocalitĂ : Thiene
Messaggioda lucacuca » 04/05/2015, 15:47
Ciao a tutti
sto rimontando lo statore della mia Bacchetta, ed ho un dubbio riguardante i collegamenti delle due bobine della bassa tensione.
In pratica da ciascuna delle due bobine esce un filo che va collegato alla presa sul carter. La presa riporta tre poli con le numerazioni 1,2 e M (massa).
Sullo schema elettrico standard l'impianto elettrico si alimenta per la BT solo dal polo 1, questo significa che devo collegare entrambe le bobine BT al polo 1 e quindi all'impianto elettrico?
Grazie in anticipo per la delucidazione!
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: Vespa Bacchetta - collegamenti statore
Messaggioda Mimmo » 23/07/2015, 14:06
Probabilmente si.
Il contatto 2 sulla presa bt rimane vuoto, quindi le due bobine dovrebbero stare in parallelo.
Almeno così recita lo schema...
