Dubbio getto del massimo su Vespa special
claudio77
Messaggioda claudio77 » 03/11/2025, 16:55
Buongiorno a tutti, ho un dubbio sul corretto getto del massimo della mia vespa special. Partiamo dalla configurazione attuale:
Gruppo termico 102 RMS
Carburatore 16
Getto del massimo 76
Campana 24/72
candela NGK b9hs
Vite Carburazione 1 giro e un quarto. (prima era 1 giro e mezzo, ma la candela era nera, e ho deciso di abbassare di un quarto di giro).
Detto questo, noto che le marce non salgono fino in fondo, se accelero tutto, salgono fino a 3/4 di acceleratore e poi anche accelerando tutto non si sale più di giri, poi in quarta, se accelero per tirare la marcia, non sale più da metà acceletarore in avanti. Ho pensato che dipenda dal getto.
Non è un grosso problema, perchè comunque ho una velocità di punta tirando bene le marce di 75Km/h circa, certo non è gran che ma visto l'impianto frenante della special va più che bene per una questione di sicurezza. Però vorrei capire qual è il fattore che limita le prestazioni.
Grazie.
DoubleG
Re: Dubbio getto del massimo su Vespa special
Messaggioda DoubleG » 03/11/2025, 18:35
Ciao.
La vite della carburazione regola solo per il minimo, non ha nessuna influenza quando il gas è aperto da, 1/4 in poi.
Riguardo il fatto che il motore non sale di giri, le cause possono essere molteplici, a partire dalla marmitta (che marmitta hai?), l'anticipo (a quanti gradi lo hai settato e che accensione hai?), la carburazione non a posto, il filtro dell'aria che tappa...(il carburatore è un 16-16?)
Come prima cosa io farei una "prova candela" per vedere se il getto del massimo è corretto.
Facci sapere quello che ti ho chiesto sopra...
GG
claudio77
Messaggioda claudio77 » 04/11/2025, 9:27
Ciao, allora la vite del minimo è quella messa in testa al carburatore, ed è quella che regola l'apertura minima della ghigliottina. Io parlo della vite di regolazione della carburazione messa lateralmente al carburatore prima dell'attacco al collettore di aspirazione e questa è regolata a un giro e un quarto adesso.
Lo scarico è una marmitta siluro.
L'anticipo è quello originale non ho modificato nulla.
Il carburatore è un 16-10 portato a 16 pari.
Il filtro aria è quello classico originale metallico con lana di ferro all'interno. Ma è pulitissimo, quindi non tappa.
La candela, cambiata ad aprile, è nera.
Comunque non è che non sale di giri, il motore sale di giri accelerando, ma da 3/4 in avanti smette di salire, è come se diventa totalmente ininfluente se arrivo a fondo oppure mi fermo a 3/4 della manopola.
DoubleG
Messaggioda DoubleG » 04/11/2025, 12:23
La vite che hai ad 1+1/4 giri regola la miscela al minimo, quella in testa regola l'aria ovvero l'apertura della ghigliottina.
La prima non ha alcuna influenza sulla carburazione quando la ghigliottina è aperta oltre 1/4 della sua corsa, regola solo la quantità di carburante al minimo. Spero di essermi spiegato.
Io proverei a ridurre un po' l'anticipo, ma soprattutto farei la "prova candela" che è l'unica a dirti se il getto del massimo va bene.
GG
claudio77
Messaggioda claudio77 » 04/11/2025, 16:46
In cosa consiste la prova candela?
DoubleG
Messaggioda DoubleG » 04/11/2025, 17:28
A motore ben caldo fai un giro tirando le marce, quando sei in terza al massimo dei giri tiri la frizione e spegni subito il motore. Accosti, smonti la candela e fai una foto dell'elettrodo. Dal colore che questo acquista si valuta la carburazione.
La prova non va fatta con una candela nuova.
Le opzioni in linea di massima sono 3:
1) elettrodo nero= carburazione troppo grassa
2) elettrodo chiaro tendente al biancastro= carburazione troppo magra
3) Elettrodo marroncino ~ nocciola= carburazione corretta
Fa la prova e metti una foto della candela
GG
claudio77
Messaggioda claudio77 » 05/11/2025, 10:15
Ah ok, ma l'ho scritto nel primo post che la candela era nera...
DoubleG
Messaggioda DoubleG » 05/11/2025, 10:41
claudio77 ha scritto:Ah ok, ma l'ho scritto nel primo post che la candela era nera...
Si ho visto ma avevi tirato le marce come ti ho scritto?
Perché se giri sempre a basso o medio regime ci sta che sia nera.
La prova va fatta in quel modo perché è la condizione peggiore, ovvero quella dove hai più possibilità di grippare se sei magro.
GG
claudio77
Messaggioda claudio77 » 07/11/2025, 8:55
Ecco la candela, ho cercato di fare più foto in modo da avere più elementi per poter valutare. Non guardare lo sporco sulla filettatura perchè mi è caduta mentre la maneggiavo...
DoubleG
Messaggioda DoubleG » 07/11/2025, 10:13
Sembra magra.
Che getti monti?
Che olio usi per la miscela?
GG
