Heap ha scritto:Salve a tutti, volevo porvi un quesito.
D'estate devo acquistare una vespa 50 special da restaurare da tenere completamente originale sia di motore che di carrozzeria. Ora nell attesa voglio prendere un motore da modificare da montare poi su quella vespa(essendo io amante delle preparazioni ) ho trovato un occasione, un motore pk completo che per me sarebbe perfetto per quello che voglio fare. Ora volevo sapere una cosa, siccome ho già adocchiato una preparazione per lo special volevo sapere se i pezzi dello special(albero, cuscinetti, gruppo termico, ecc) montano sul blocco pk.
Spero di essere stato chiaro.
steste ha scritto:i due motori sono intercambiabili dal telaio, ma non meccanicamente, tipo albero motore e cuscinetti di banco cambiano, la special è cono 19 la pk è cono 20
quindi albero motore cuscinetto di banco lato volano e volano sono diversi
lo statore special è a puntine, quello pk no
150 ha scritto:steste ha scritto:i due motori sono intercambiabili dal telaio, ma non meccanicamente, tipo albero motore e cuscinetti di banco cambiano, la special è cono 19 la pk è cono 20
quoto dimentichi che potrebbe essere 12 V.
