50 polini
poderosa
50 polini
Messaggioda poderosa » 15/02/2015, 18:52
Ciao, premetto che sono completamente digiuno e ignorante in fatto di elaborazioni
vorrei sapere quanta differenza c'è in termini di prestazioni rispetto al gt 50 originale (50 special, senza toccare marmitta, carburatore o altro)
si hanno problemi montandolo senza aprire il 3° travaso sul carter?
dal punto di vista della legalità è un problema oppure restando 50 cc va bene?
il mio obbiettivo non è andare più forte, è solo che ho questo gt anziche l'originale
grazie in anticipo
Re: 50 polini
Messaggioda Mauyblade » 15/02/2015, 20:54
Nessun problema ne tecnico ne con la legge!
Per le prestazioni non riuscirai quasi neanche a capire le differenza. :mipiace:
Re: 50 polini
Messaggioda 150 » 15/02/2015, 21:38
quoto mauy,un 50 è un 50 e basta.
Re: 50 polini
Messaggioda JasonPX » 16/02/2015, 0:59
Giusto mauy :7
Re: 50 polini
Messaggioda steste » 16/02/2015, 12:45
vai tranquillo, non devi fare altro che montale e mettere in moto non ci vuole nessuna lavorazione
poderosa
Re: 50 polini
Messaggioda poderosa » 16/02/2015, 12:48
ok grazie, invece per curiosità, il giorno che lo si volesse sfruttare, diventerebbe "d'obbligo" il 3° travaso?
Re: 50 polini
Messaggioda 150 » 16/02/2015, 13:34
se il cilindro lo ha ,allora si che serve il terzo travaso, piu che altro serve anche per il lavaggio dello stesso.
Re: 50 polini
Messaggioda poeta » 11/04/2015, 23:07
il yterzo pesca comunque un poco anche se non ,lo apri e vĂ  meglio se non lo apri....
abbinandolo ad un carburatore da 16-16 con getto da 62 in vero il 50 polini qualcosina meglio del piaggio vĂ ....
mia special con 50 polini segna 60 prima per arrivare a 50 faticava seppur il cilindro era la 100%.... verifica che il collettore della padella non sia quello originale dal foro ridicolo, sembra cosa banale... ma capita.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
