ho sfidato la fortuna.....
rocco
LocalitĂ : roma
Messaggioda rocco » 19/11/2016, 19:48
otto rulli...dove e il nono...l ho scoperto dopo...ho fatto una prova...
130 polini...albero anticipato ,valvola allungata,27/69,fasi rialzate(non so di quanto)mikuni 24...con questo carburatore va bene,col phbl da 24 non funge,neanche si accende___aria /miscela quanti giri indicativi?
dopo aver montato tutto,ho sfidato la fortuna,pensavo di aver levato tutti i pezzi della gabbia a rulli precedentemente sfrantumata...mi mancava un rullo..il nono...siera nascosto nella aspirazione!!
_____polini 102 albero anticipato carburatore 19/19,getto 88,ingranaggi denti dritti_____l altro motore ..il 130 ha anche il volano alleggerito...mi ero scordato
Re: ho sfidato la fortuna.....
Messaggioda andre45wasp » 19/11/2016, 20:21
Rocco ti ho sistemato in qualche modo le foto .. Per la prox clicca su inserisci in linea con il testo :wink:
Danno pauroso :shock: mai visto uno spinotto spaccato in due :dead: ma quello spinotto era entrato bene nella gabbia o sforzava :question:
rocco
LocalitĂ : roma
Messaggioda rocco » 19/11/2016, 20:57
allora ..il 102 era perfetto 95 km in falso piano,cambio le fasce per una scaldata,non trovo la gabbia a rulli dal ricambista ,metto quella vecchia____4/5 mesie poi l urlo di munch___recupero cilindro e pistone,levo tutti i pezzi della gabbia a rulli aiutandomi con una bella calamita...sulla gabbia ci sono 9 rulli...io ne ho otto....soffia aspira pulisci ricontrolla riguarda...niente____rimonto il tutto (un quarto di giro pedivella)perfetta!mi ha tratto in inganno la frizione che nel frattempo si era incollata..il volano girava a fatica(dopo mesi che non accendevo)_____a proposito la testata del 102 era inguardabile da cestinare subito,ho messo quella vecchia...rifatta frizione con molla che avevo quadrata della polini___tutto perfetto. il nono rullino era probabilmente nel condotto del 19..si e accesa per una serata,il giorno dopo :finisch.lo avevo preventivato, un po qualche motore insomma l ho smontato ho pensato che quel rullino fosse sfuggito per terra,pensavo che nel caso ho sempre 130 polini modificato esasperato da rimpiazzare,solo che non si accende , con il mikuni va bene si accende(casino della madonna tipo ktm) con quello nuovo phbl dell orto non si accende,forse c è da tarare le viti non ho dimestichezza con i 24.....lo spinotto ha sempre quel minimo gioco con la gabbia a rulli,basta che l occhio di biella non è segnato(ma e difficile,si rompe prima il pistone)_____e va bene
rocco
LocalitĂ : roma
Messaggioda rocco » 19/11/2016, 21:02
[quote][/quote]a proposito...la vespa non mi ha lasciato per strada,si e fermata sotto casa,alla riaccensione ...muro :sad:
Vincy95
LocalitĂ : Sellia Marina
Messaggioda Vincy95 » 20/11/2016, 16:31
Sono del parere che quando si fanno questi danni, cioe rottura gabbia o pistone o addirittura spinotto, i carter vadano aperti.. L'ultima volta che ho rotto un pistone ho distrutto pure i carter e non li volevo aprire, menomale che li ho aperti..
Comunque, bel danno :dead:
Messaggioda steste » 20/11/2016, 17:11
Quoto vincy, e aggiungi che i pezzi vanno sostituiti e messi nuovi, quella gabbia a rulli dovevi metterla nuova non quella vecchia, mi dispiace per il danno purtroppo sono cose che succedono nei 2T ma avvolte c'è le cerchiamo :?
Messaggioda andrea55 » 20/11/2016, 19:41
Mannaggia che distruzione, intanto io ho superato il primo step dei 1500 km nel quale si era distrutto il primo motore, e sto per superare il secondo dei 5000 al quale mi sono accorto che anche il secondo stava messo male, speriamo sia la volta buona :dead:
Messaggioda 150 » 21/11/2016, 13:07
quoto si doveva aprire,sai quanti detriti erano in quella manovella :disapprove:
rocco
LocalitĂ : roma
Messaggioda rocco » 21/11/2016, 20:55
______________va bene!!fatto un papa se ne fà un altro,la mia era una sfida,pensavo di vincerla,i pezzi erano vecchi..con la calamita potente avevo "risolto",il rullino bestia era nascosto nella aspirazione...si era accesa per 10 minuti,un gioiello_____comunque mi aveva tratto in inganno anche la frizione incollata li per li...quindi rifatta frizione,la magagna stava ancora la e si sarebbe rivelata cosi come è...disastrosa(per il momento).....nel frattempo sono riuscito ad accendere il 130 polini_____una bestia...adesso penso a questa,dovro rifare boccola candela spanata vedere che filtro montare infine montare il tutto sulla vespa _________________vi posto il video ...se ci riesco____(memoria telefono impazzita,posto domani) buona vespa a tutti
Messaggioda 150 » 21/11/2016, 23:00
si dai essere vespista è anche dire cadere è rialzarsi,una bella apertura è chiusura a doc vai in sella :wink:
