Candela per ECV
Re: Candela per ECV
Messaggioda vespa979 » 22/01/2017, 10:23
Caramelleamare ha scritto:
vespa979 ha scritto:
Caramelleamare ha scritto:Si in effetti ho trovato che per la et3 si va dal 7 al 10, vedi immagine...
Il 10 indicato alla fine del codice ngk non indica il grado termico, ma la misura del gap tra gli elettrodi.
Data la stagione e le temperature, in questo momento puo' andare bene una grado 7, in estate meglio una 8.
Da tempo monto le Denso, nel tuo caso vanno bene la w22fs-u e la w24fs-u.
Ma il grado della candela ha a che fare solo con la gestione del surriscaldamento del motore o anche con la carburazione?
La lettura della candela dĂ  indicazioni sulla carburazione e anche sull' anticipo di accensione.
In se, la candela è uno dei componenti che serve per valutare la giusta carburazione, questo avviene se è stata montata col giusto grado termico.
Naturalmente il compito principale della candela è scoccare la scintilla nel momento giusto e gestire la temperatura della camera di scoppio per avere la combustione ottimale.
Caramelleamare
Re: Candela per ECV
Messaggioda Caramelleamare » 22/01/2017, 18:05
Che la candela retroattivamente si usa per valutare la carburazione lo sapevo, mi chiedevo se invece il suo solo grado termico è parte in causa nella carburazione, cioè se contribuisce attivamente ad una buona/cattiva carburazione. Da quello che hai scritto mi sembra di capire di no. La candela nel complesso ovviamente lo è.
Re: Candela per ECV
Messaggioda vespa979 » 22/01/2017, 19:35
No, il grado termico non influisce sulla carburazione, essa è influenzata da altri fattori. :wink:
