Ciao a tutti ,
sono nuovo del forum. Sono un motociclista di 38 anni che ha avuto la scintilla delle due ruote con il suo primo vespino all'etĂ di 14 anni.
Quel vespino ha lasciato in me sensazioni di libertĂ assolute che ancora oggi in sella a moto potenti non temono confronti.
Chiaramente quel vespino 50 r è ancora con me. Scusate la presentazione ma come dicevo sono nuovo e mi sembrava giusto dire un po' di me.
Veniamo al dunque.
Ho bisogno di un consiglio tecnico per elaborazione motore.
L'elaborazione di 22 anni fa era ed è per adesso (Vespa 50 r del 74 - 3 marce) cilindro 102 ( 103 esisteva ?) con 16/16 e banana polini - cerchi 2,75-9
Questa preparazione mi ha sempre fatto divertire e per tanti anni anche se ferma da mesi o anni con un colpo si accendeva.
Questo fino a 2 mesi fa , il pedale di accensione si è bloccato in basso. E così ho pensato "devo aprire e quindi ....tanto vale"
Ora il dubbio, cosa posso fare ? Ho letto molti post ed un'idea me la sono fatta però avrei bisogno di alcune info.
1- Se monto un cilindro 130 : su quel cilindro , provvisoriamente e brevemente, si può montare il padellino? Ci sono soluzioni per montarlo?
2- Stesso discorso per il 102 : monta il padellino ?
Le dimensioni del foro di scarico sono le stesse per 50 - 102 - 130 pur cambiando i cilindri ? Oppure ogni cilindro ha la sua dimensione del foro di scarico ?
Nel caso allora esistono diversi modelli di banana Polini a seconda del cilindro ?
Veniamo alla configurazione definitiva
Ho il dubbio tra il 102 ed il 130 : mi sapete dire che differenze ci sono ? VelocitĂ , impennate, il rumore cambia tanto tra i due ? Premetto che con il 102 che ho avuto quando ero ragazzo non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine. Il rumore era cupo ma nessuno mi ha mai detto nulla. Anzi facevano i complimenti. Mettendo un 130 il rumore diventa tipo vespone o diventa tipo vespa " ti sento da un chilometro appena ti vedo di sparo "
Pensavo ad un 130 polini non racing - carb 19 o 24 ( che marca?) - filtro aria quale ? - albero mazzuchelli anticipato cono 19 - volano 1,6 kg - banana polini ( o proma) - cerchi da 3.00-10 - rapporti vuoto totale, ditemi voi!- guarnizioni ce ne sono di particolari ?- cuscinetti ?
Obiettivi : vespa allegra con sound se possibile il più corposo possibile ma non esagerato. Tiro preferito ai bassi o medi. Non mi interessano velocità di punta ( ho altro per correre) - velocità direi che sui 90/100 va bene. La userò molto di rado , e nel caso per giretti in città e collina.
