130 cc mono
Tuxdelux17
LocalitĂ : Reggio Emilia
130 cc mono
Messaggioda Tuxdelux17 » 11/04/2017, 20:32
Ciao, ho una vespa primavera 3serie con 130 polini comprata così: Trovato sotto il 130 polini in ghisa mono (rigato) D 57,4 rettificato cilindro a 57,8 cambiato pistone e fasce, levigato appena i travasi con carta vetrata, raccordato carter al cilindro (q.b.), cambiamo cuscinetti da banco, lato volano a Rulli, montato testa R con Squish circa 1,2 mm, spianato basamento e montati albero anticipato mazzuchelli nuovo, modificato accensione a polini 6v e volano da 1.6kg, anticipo non so forse l'originale. Candela ngk Br8hs, carburatore originale shbc nuovo, getti minimo 45 starter 60 e massimo 87, marmitta sito siluro con collettore risuonatore della Pinasco. La vespa prima andava benino, in rodaggio, poi ho iniziato ad aprire il gas e ho scaldato un paio di volte. Non posso fare la prova della candela perché si spegne se la tiro a tavoletta. Mi preoccupa il calore eccessivo anche dopo poco tempo in moto e una piccola perdita da collettore marmitta. Mi dite come intervenire per risolvere il problema? Grazie!
