Pareri su questa valvola......
Superbingo78
LocalitĂ : Roma
Re: Pareri su questa valvola......
Messaggioda Superbingo78 » 25/03/2015, 12:25
Rieccomi
Ho fatto le misurazioni ed è venuto fuori 115/50
L albero e originale ma anticipato
La mia conclusione da "non esperto " e che la misurazione che ho trovato e comunque accettabile giusto ???
La mia paura era che la valvola fosse stata lavorata troppo da ottenere misurazioni difficilmente recuperabili......
Aspetto vostri consigli
Prossimo passo smontare tutte le elaborazioni
Dell altro motore e montArlo su questi carter....
Grazie in anticipo
Messaggioda 150 » 25/03/2015, 12:44
qualcosa in piu si poteva dare,ma bisogna vedere se hai misurato bene.
Messaggioda poeta » 26/03/2015, 22:56
Superbingo78 ha scritto:Rieccomi
Grazie in anticipo
Per certo l'albero attuale è stato anticipato un pochino, seppur la valvola è abbassata per bene, 115 non sono pochi e quindi qualcosina di albero hai certamente, ora....
fasi da 110-50 sono quasi consigliabili... mettono al riparo da tutto, imbrodamenti vuoti ecc... non punterei su di un 100 cc per bello che sia ai fantomatici 120-60, che sono in vero al limite e fungono bene con marmitte degne e carburi da 24mm...
come albero in primis devi prenderne uno che abbi la gabbia a rulli sullo spinotto del pistone e non la vecchia bronzina che sempre ha un pò troppo gioco e presto si usura, fossi in te eviterei uno anticipato che potrebbe crearti un anticipo eccessivo vista la valvola ben ribassata, hai la valvola lavorata e fasi decenti punterei su un albero ad anticipo standart e nel caso copierei il taglio applicato a quello che hai attualmente, lo tagli con il frullino o la sega a mano volendo, riproponendo all'incirca i 15-50 attuali... che ripeto sono ottimi per ogni uso...
Messaggioda 150 » 26/03/2015, 23:14
io sui 120 / 60 sono piu che fiducioso.
Messaggioda poeta » 11/04/2015, 22:28
Potrebbe andare.. certo la fase aumentata dalla valvola lavorata piĂą quella non certo modesta di un mazzucchelli anticipato potrebbero per sommatoria risultare eccessive.... a tenere tiene, ma avrai fasi esagerate anche per un buon 130cc, metti in conto parecchio rifiuto ed un minimo un poco accelerato.... o quanto meno restio a ritornare a regimi da minimo al semaforo..... forse abbinandoci un albero non anticipato saresti in un range di fasi piĂą modeste e accetabili....
ma ignoro tua configurazione futura.... ed uso della vespetta.... quindi magari giusta con 120-80 o robe simili..... e te ne freghi del minimo cardiaco.
Superbingo78
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Superbingo78 » 08/05/2015, 19:05
Eccomi tornato
Ho aperto i carter e dopo ore di lavoro e di santa pazienza con dremel carta abrasiva e sabbiatura
Ecco il risultato
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 09/05/2015, 8:26
secondo me la valvola tiene monta pure tutto senza problemi
Superbingo78
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Superbingo78 » 09/05/2015, 12:23
Settimana prossima inizio il rimontaggio
Di tutto....
L unica cosa che mi da pensiero e rimontare
Quel mattone di volano da 2.1 kg
La rettifica mi ha detto che era in grado di alleggerirlo ma non di equilibrarlo ( dinamicamente )
Che faccio ?? Lo faccio allggerire e faccio fare un equilibratura statica ??? E mi accontento così ???
Che ne pensate ???
Monterò un albero mazzucchelli anticipato
Su cuscinetti c3 tn9 Explorer
120 polini
Carburatore 24 polini
Messaggioda JasonPX » 09/05/2015, 16:05
whiteoneracingvespa ha scritto:secondo me la valvola tiene monta pure tutto senza problemi
E se lo dice damiano vai tranquillo :wink:
Messaggioda steste » 11/05/2015, 11:37
per quanto riguarda il volano non so aiutarti
per il resto ottimo lavoro :264
