Elaborazione vespa 50N '89
Vincy95
Re: Elaborazione vespa 50N '89
Messaggioda Vincy95 » 19/11/2017, 15:40
[quote="JasonPX"]Bhe messi i silent poi? Con il metodo barra filettata riesci a metterli con facilità tranquillo sia quelli tipo nuovo separati che gli interi vrecchia maniera[/quote]
I silent block penso di si,ma comunque sto carter soecial non vibrava manco con l'albero sbiellato :wink: eventualmente provo, se vibra lo tolgo un attimo e li cambio! Devo ancora finire il telaio, domani dovrebbero arrivare i pezzi per chiudere il blocco!
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 22/11/2017, 12:06
I pezzi sono arrivati. In questi giorni chiudo. L'ela quindi sara' cosi:
Pinasco Monofascia in alluminio doppia aspirazione
Albero rms anticipato
22/63
Frizione 6 molle 4 dischi (volendo posso mettere la monomolla)
4 marce
Travasi raccordati
19.19
Polini a serpentone
PROMAEXAUSTSYSTEM
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 22/11/2017, 14:12
la 22 63 è una campana abbastanza lunga...insieme alla serpentone non so se distenderà tutta la 4. io avrei messo una 24 72 .purtroppo non ci sono i pignoni per la 22, almeno si potrebbe accorciare. comunque prova e vedi :mipiace:
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 26/11/2017, 17:21
PROMAEXAUSTSYSTEM ha scritto:la 22 63 è una campana abbastanza lunga...insieme alla serpentone non so se distenderà tutta la 4. io avrei messo una 24 72 .purtroppo non ci sono i pignoni per la 22, almeno si potrebbe accorciare. comunque prova e vedi :mipiace:
Calcola che probabilmente per andare in strada vado di sito plus per pk 125, quindi non saprei
Messaggioda andrea55 » 27/11/2017, 0:03
Io con la 22/63 polini 102 e sito siluro mi trovo bene e anche se ho solo 3 marce anche in salita sale bene in terza, con cambio 4 marce non dovrebbe avere problemi
PROMAEXAUSTSYSTEM
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 27/11/2017, 11:39
con la sito plus, che ho, andrebbe sicuramente meglio ai bassi, quindi non credo ci siano problemi. è un po fastidioso il rumore alla lunga, ma va bene.
PROMAEXAUSTSYSTEM
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 27/11/2017, 11:40
per il rumore si può ovviare con il padellone pk 125, che vendo, davvero silenziosa...
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 30/11/2017, 13:27
PROMAEXAUSTSYSTEM ha scritto:per il rumore si può ovviare con il padellone pk 125, che vendo, davvero silenziosa...
Per ora metto la serpentone, piu avanti ne parliamo :wink:
Oggi comincio a chiudere!
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 01/12/2017, 19:19
Aggiornamento.
Non mi monta il collettore per il doppia. Mi restano 3-4 mm tra la piastra e il carter, mentre al cilindro va bene. Per ora rimetto il ghisone polini!
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 02/12/2017, 13:28
Raga ma per fargli arrivare corrente senza montarlo sotto il telaio?
