Non arriva benzina al cilindro
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 02/01/2018, 23:25
Salve a tutti, come da titolo non mi arriva benzina al cilindro, partendo con ordine:
Qualche giorno fà ho aperto il motore, inizialmente volevo cambiare tutti i cuscinetti guarnizioni e paraoli ma, arrivato a smontare il dado che fissa il pignone al albero ho notato che era serrato in modo assurdo e non sono riuscito ad allentarlo di un niente. Allora ho cambiato solo il cuscinetto della ruota ed ho richiuso tutto, quindi cuscinetti di banco e paraolio lato frizione sono rimasti quelli che c'erano (lo sò andrebbero cambiati ma i cuscinetti erano perfetti). Ho però sostituito il paraolio del piatto delle ganasce posteriori e quello lato volano ed anche la chiavetta della frizione. Rimontato il motore sul telaio ho provato a farlo partire ma nulla, la candela fa la scintilla ma per non sbagliare ne ho montato una nuova e niente non è partita.
Ho però notato che la candela, nonostante abbia provato ad accenderlo con l'aria tirata e con il gas spalancato, rimaneva asciutta, allora ho smontato il carburatore e gli ho dato una pulita ma niente non arriva comunque benzina. Avete idea di cosa posso controllare? paraolio lato volano montato male? o chiavetta volano da sostituire?
Re: Non arriva benzina al cilindro
Messaggioda andre45wasp » 02/01/2018, 23:53
Ciao!
No no! Se non arriva benza non centrano i paraoli.
Allora iniziamo con:
Dalla cannetta esce la benza? Non hai il rubinetto intoppato dalla ruggine o morchia?
Poi smonta tutto completamente!! il carburo e controlla bene che lo spillo conico attaccato al galleggiante non rimanga incastrato incollato in chiusura , soffia con aria compressa dall'attacco portagomma per la cannetta e con il dito alza e abbassa il galleggiante e vedi se apre/chide.
Soffia benissimo tutti i passaggi i getti e tutto quanto, con un singolo filo d'acciaio di un vecchio cavetto del gas passalo in tutti i buchini idem nei getti .
Poi prova :wink:
Messaggioda 150 » 03/01/2018, 0:30
quoto andrea,poi fai questa prova leva il filtro aria col dito tappa leggermente l'aspirazione se parte il carburo e montato male sul collettore.
Messaggioda JasonPX » 03/01/2018, 10:01
Come non quotare entrambi
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 03/01/2018, 10:47
OK grazie raga, sabato che un po di tempo libero provo a fare tutti i passaggi che mi avete detto e vi faccio sapere, Grazie ancora!!
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 05/01/2018, 12:29
Allora finito di rimontare ora, la vaschetta del carburatore era piena di benzina, l ho tolta smontato tutto e controllato ed era tutto libero, ho anche provato a mettere la mano sopra la bocca del filtro del aria per sentire se aspira aria e mi è parso di si. Non ne vuole sapere di accendersi, domanda un po stupida che magari è la causa di tutto, è possibile che sia la benzina a non servire? sto usando della benzina (miscela) vecchia di un paio di mesi, che sia già marcia?
Messaggioda JasonPX » 05/01/2018, 13:31
Che sia un problema elettrico?
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 05/01/2018, 13:34
Bho non sò, la candela fa una bella scintilla, prima di smontare avevo fatto un segno sullo statore e sul carter, provo a ricontrollare quello.
Messaggioda andre45wasp » 05/01/2018, 21:33
La mix di 2 mesi va benissimo..
È noto di persone che hanno acceso la vespa con benzina di 3 anni ed è partita :big_smile: :big_smile: va be .. altra storia... :big_smile:
Ma è strano che hai la candela asciutta.. mah..:disapprove:
A puntine e condensatore come stanno? Regolazione puntine?
Messaggioda 150 » 05/01/2018, 23:28
se la causa è la corrente la candela sarebbe bagnata,ma lui dice che è il contrario cioè da la scintilla ma non si bagna, la prova devi farla smontando il filtro è spedalando mentre chiudi col dito sul venturi del carburo,le cose le diciamo ma se non le si fanno scriviamo poemi :disapprove:
