Non arriva benzina al cilindro
Re: Non arriva benzina al cilindro
Messaggioda Mauyblade » 06/01/2018, 1:29
....collettore ostruito? :question: :question:
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 06/01/2018, 17:07
Allora ho appena finito di fare nuove prove nello specifico:
controllato paraolio lato volano se era ben messo ed era ok
cambiata chiavetta volano
alla fine ho messo della benzina con una siringa nel cilindro è ha dato segni di vita
tolto il carburatore e messa benzina nella canna e da segni di vita
rimontato il carburatore che è libero e pieno di benzina spillo, getti tutto ok (anche con aria tirata) nulla da fare non parte
Provato anche con carburo attaccato senza filtro e tappare con la mano come suggerito ma nulla.
la cosa strana è che con un amico abbiamo messo un foglietto di carta davanti al collettore ed abbiamo dato due pedalata il foglio viene spinto verso fuori anziché essere risucchiato è normale??
poi per il resto non sò più cosa provare avete idee??
Domani provo a cambiare la guarnizione del collettore d'aspirazione perché facendo queste prove ho notato che perde un pò.
Grazie ancora degli aiuti!!! :) :)
EDIT
Dimenticavo abbiamo pulito anche le puntine per sicurezza con un po di carta vetrata da 180.
Messaggioda andre45wasp » 06/01/2018, 21:15
Che soffia dal collettore di aspirazione nn è molto normale :disapprove:
Quando hai aperto il motore hai dato per caso un occhiata alla valvola nella camera di manovella severa rigata?
Esempio: era così?
Oppure così?
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 06/01/2018, 21:24
non ho controllato perchè non ho tolto l'albero, che si sia rovinata la valvola dici? ma con la valvola rovinata non dovrebbe ingolfarsi?
prima di smontare nuovamente cosa posso controllare?
Messaggioda 150 » 06/01/2018, 22:41
hai fatto quello che ti ho detto :question:
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 07/01/2018, 14:29
Si 150 ho fatto come hai detto ma nulla.
ho provato anche ingrassando la carburazione ma nada.
"parte" solo buttando benzina con una siringa o dentro al cilindro (tramite foro candela) oppure mettendola nella canna di aspirazione, con il carburatore attaccato non da minimi segni di vita.
Adesso sto aspettando un mio amico che mi porti un altro carburatore per provare se va.
La cosa strana è che che il carburatore che ho ha sempre funzionato benissimo.
Posso provare a fare altro nel mentre??
PS
oggi ho cambiato anche la guarnizione del collettore d'aspirazione per sicurezza (non avrebbe comunque dato noie ma per sicurezza l'ho cambiata).
Grazie ancora a tutti per gli aiuti!!! :mipiace: :mipiace: :mipiace: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
Messaggioda Mauyblade » 07/01/2018, 22:10
Quindi la vaschetta del carburatore la trovi piena?
Pulisci non il carburatore in generale, ma tutti i getti (spilli), i vari passaggi e soprattutto il venturi!
:wink:
Messaggioda 150 » 07/01/2018, 22:30
monta il carburo smonta il filtro col dito chiudi il venturi aumenta il getto max,vedi che va in moto ovvio appena parte apri man mano il venturi,fammi sapere.
Messaggioda andre45wasp » 07/01/2018, 23:54
È strana sta cosa :disapprove:
Sono proprio curioso di sapere cosa sarà :big_smile:
Rufy89
Messaggioda Rufy89 » 08/01/2018, 11:27
Ok sabato faccio di nuovo le varie prove e vi aggiorno!! :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace:
