Non arriva benzina al cilindro
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Re: Non arriva benzina al cilindro
Messaggioda Rufy89 » 09/01/2018, 11:47
Allora dato che ho avuto il carburatore ieri dal mio amico e mi son trovato con un oretta libera ho provato a montarlo.
Risultato non vĂ
provato senza filtro a tappare il venturi col dito, pedalato pedalato pedalato ma nulla.
c'è però da dire che mi son ritrovato col dito bagnato di miscela.
Possibile che sia un problema di fasce elastiche rovinate??? magari rimontando se ne è rotta una?
Messaggioda andre45wasp » 09/01/2018, 12:56
Si se fossero rotte nn parte..
Ma non partirebbe neanche mettendo la benzina dalla candela.. e questo invece nn accade! visto che in quel modo un paio di scoppietti te li fa..
In base quato dici soffia indietro invece di aspirare .
per ora confermo la mia ( ipotetica ) tesi della valvola che nn tiene/rovinata .
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 09/01/2018, 13:19
Però avendo la valvola rotta non si dovrebbe comunque ingolfare?? perchè la candela è sempre secca.
Possibile che si sia rovinata la valvola nonostante non abbia tolto l'albero? il motore andava benissimo teneva bene il minimo e saliva di giri tranquillo insomma perfetto, l ho lasciata ferma per qualche mese ed ho aperto il motore perchè perdeva olio del cambio dalla guarnizione dei due carter, ora non gocciola più, però non parte più :sad: :sad: :sad:
Messaggioda 150 » 09/01/2018, 13:24
concordo con andrea a sto punto devi aprire e controllare tutta la manovella,valvola compresa.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 09/01/2018, 13:32
cacchio mi tocca smontare nuovamente :sad: :sad:
nel caso che voi sappiate esiste un lamellare per il 16:10 e quanto può costare?
Io ho una 50 special
Messaggioda andre45wasp » 09/01/2018, 22:54
Messaggioda 150 » 10/01/2018, 13:15
in piu siamo convenzionati col rivenditore hai uno sconta del 10%
Messaggioda JasonPX » 10/01/2018, 17:02
Abbiamo ben due convenzionati quindi vai tranquillo
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 12/01/2018, 11:53
Allora oggi ho voluto fare un altra piccola prova avendo un oretta libera, ho rimesso un bel po di miscela (20cc) dal foro candela ed ho pedalato risultato??
come sempre "parte" ma, ho notato che schizza miscela in senso orario (le altre volte non l'ho notato perche ne metevo giusto un pochino ma oggi ho voluto esagerare per vedere cosa succedesse). A questo punto mi è sorto il dubbio che la testa non l'abbia serrata a dovere. Comunque domani che sono libero la smonto e la rimonto e vedo un po, poi nel caso apro e controlla sta benedetta valvola come sta messa.
Messaggioda Mauyblade » 12/01/2018, 12:12
Rufy89 ha scritto:...come sempre "parte" ma, ho notato che schizza miscela in senso orario (le altre volte non l'ho notato perche ne metevo giusto un pochino ma oggi ho voluto esagerare per vedere cosa succedesse)....
:disapprove: :disapprove: :disapprove:
non capisco cosa intendi per "senso orario". E soprattutto da dove schizza?
:question: :question: :question: :question:
