Non arriva benzina al cilindro
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Re: Non arriva benzina al cilindro
Messaggioda Rufy89 » 21/01/2018, 14:35
Allora non lo ho in morsa il motore lo ho poggiato sul tavolino ;) ,e si è di un 50cc esattamente 50 special sigla V5A4M
poi credo che sul fatto che sia stato lavorato tu abbia ragione, come puoi vedere dalle foto e direi anche fatto da un cane :evil: :evil: :evil: ....
(Non badare alla pasta rossa ne avevo fatto un leggero strato per chiudere (che provvederò a rimuove nuovamente) ma, come detto non l ho potuto fare e cmq ho anche la guarnizione ;) )
Mi toccherĂ  cercare un nuovo motore non lavorato piĂą in lĂ  :evil: :evil:
Cmq """"poco male"""" perchè cmq ha funzionato bene e nel mentre lo voglio far ripartire cosa suggerisci??
Ps. il motore lo avevo comprato usato su internet e mi era arrivato senza cilindro, mi han montato il cilindro (75 rms) ed è andato sempre bene.
EDIT:
ho provato a fare il test alla valvola mettendo l'olio
L ho riempita tutta di olio 2T e dopo 5 minuti era ancora presente olio, il livello è sceso un pò ma non era perfettamente dritto dopo riprovo cercando di metterlo il piu dritto possibile e di cronometrare il tutto.
Messaggioda andre45wasp » 21/01/2018, 16:59
oooh my god :shock: :shock:
Tipico lavoro da ragazzino :dead:
Purtroppo in elaborazioni io so poco e me ne sto pure alla larga (troppo da tribulare) quindi mi fermo qua..
L'ultimo consiglio che ti posso dare è visto che la battuta sul carter della camera di manovella fa un po cag. compra della pasta per guarnizioni e quando lo richiudi , con le dita sporca abbondantemente la guarnizione su entrambi i lati, idem il carter , sporcato.. non guarnito.. :big_smile: :wink:
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 21/01/2018, 17:33
Ci vorrebbero delle foto con l'albero completamente tolto dal motore in modo da avere un quadro più chiaro delle condizioni della camera di manovella, con foto leggermente più lontane per avere una panoramica migliore, così si capisce poco.
Però mi sembra di notare qualcosa di strano nell'albero dal lato chiusura della valvola, ha una forma strana.
Se l'albero é stato tagliato ed unitamente si è abbassata la valvola ad muzzum potrebbe essere un problema di fasature
Se ci sono trafilaggi di aria dai paraoli, dal carter perché rovinato (camera di manovella), o da qualsiasi altro punto che interessa tutto il gruppo aspirazione-precompressione-travaso il motore non va in moto, o se va rimane accelerato con un minimo fortemente ballerino
Quindi si alla pasta adesiva se ci sono problemi con i piani di accoppiamento, ma con cognizione, senza imbrattare tutto.
EDIT: é stato creato il terzo travaso sul carter, e nel fare ciò hanno sfondato nel punto in cui passa il prigioniero dei carter, il motore aspira aria da lì.
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 22/01/2018, 11:37
Ecco il punto incriminato
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 22/01/2018, 13:23
avevo notato quella parte rotta, ho anche pensato una mezza soluzione, del tipo di riempire i lati del prigioniero (le parti che stanno fuori dal carte) con della pasta rossa in modo da fare una sorta di guarnizione, il fatto è che comunque chi ha fatto il lavoro era veramente un asino....
Messaggioda 150 » 22/01/2018, 13:35
prima di tutto smonta tutti i componenti lavali non bene ma di piĂą,poi posta delle foto ,si parte da zero.
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 22/01/2018, 14:03
Rufy89 ha scritto:avevo notato quella parte rotta, ho anche pensato una mezza soluzione, del tipo di riempire i lati del prigioniero (le parti che stanno fuori dal carte) con della pasta rossa in modo da fare una sorta di guarnizione, il fatto è che comunque chi ha fatto il lavoro era veramente un asino....
Non concluderesti nulla, la pasta rossa a contatto con gli idrocarburi diventa melma, la riparazione DEVE garantire la tenuta ermetica.
Unica soluzione la saldatura.
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 23/01/2018, 18:54
Cavolo ho visto ora le varie risposte al post (mannaggia), perchè son stato tutto il tempo in garage a montare.
Allora ho cmq tolto l'albero e cambiato il paraolio (cosa che non avevo fatto prima) i cuscinetti invece erano buoni e li ho lasciati stare.
dopo mille peripezzie sono finalmente riuscito nell'impresa di montare il motore e testare se va.
Esito positivo! Parte ma è scarburato come poche cose al mondo, e va sistemata. Poi devo controllare se effettivamente ha aspirazioni d'aria come suggerito da p3pp3, perchè a primo impatto mi è sembrato di si.
Invece per quanto riguarda i carter ed il resto in generale, ho approfittato del fatto che dovevo sostituire il cuscinetto del cambio portando il tutto in un officina per chiedere un parere ad un ragazzo che fa vespe e mi ha detto che sembra tutto in ordine.
Ora come finisco i vari lavori vi aggiorno, vi ringrazio per il supporto e per tutto l'aiuto che mi avete dato!!! :big_smile: :big_smile: :mipiace: :mipiace:
Messaggioda 150 » 24/01/2018, 0:24
quando si apre si cambia tuttoooooooooooooooooooo,cuscinetti compresi anche se ti sembrano buoni.
Messaggioda JasonPX » 24/01/2018, 9:47
150 ha scritto:quando si apre si cambia tuttoooooooooooooooooooo,cuscinetti compresi anche se ti sembrano buoni.
Niente di più giusto fratè ;)
