consiglio 102
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
consiglio 102
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 31/01/2018, 19:35
ciao, per un amico ...vorrebbe fare un motore bello pronto...ma dovremmo usare quello che abbiamo in casa: 102 malossi, carburo 19, campana 18 denti con pignone da 19 (sarebbe leggermente piu lunga di una 21 denti), albero piaggio non anticipato, 4 marce, volano hp da 1,4 kg, marmitta siluro ets; ora, l'alternativa sarebbe una campana 22 63, ma contando che sarebbe senza albero anticipato, credo che la vespa si addormenterebbe... oppure un 85 dr :balck_eye: so che l'ideale sarebbe la 24 dritti, ma per risparmiare qualcosina, ci si accontenta ...che ne dite, andrebbe bene?
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Re: consiglio 102
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 31/01/2018, 20:00
dimenticavo...il malossi va sui 16 gradi...un mm antiorario o orario, magari una foto...non lo ricordo :tongue:
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Re: consiglio 102
dalla tacca piaggio intendo
fabiom1rd60
LocalitĂ : palermo
Re: consiglio 102
Messaggioda fabiom1rd60 » 01/02/2018, 23:00
ciao !allora per il materiale che hai elencato la 18 con pignone 19 su un 102 è cortina meglio la 22 visto che monterai una siluro e non una espansione.naturalmente come dici tu una 24 dritti sarebbe meglio (io la monto su un 47) ma se il budget è ridotto...cmq dipende da come modifichi il gruppo termico....in base alle fasi poi valuti.
Re: consiglio 102
Messaggioda andrea55 » 02/02/2018, 10:02
Sicuramente come hai detto senza travasi e albero anticipato con la 22 si addormenterebbe un po', il cambio 4 marce auta ma non fa miracoliinoltre poi il volano leggero porterebbe svantaggi con rapporti lunghi, poi dipende anche dallo scopo del lavoro se piĂą turistico oppure sportivo.
Ho provato personalmente sulla mia con configurazione simile ma con travasi e albero anticipato, ho sostituito le gomme 3.00 10 con le 90 90 10 che allungano il rapporto di circa 5 kmh, ebbene non riesco più a tirare la terza come prima, da 87 km h è scesa a 82 :dead:
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Re: consiglio 102
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 02/02/2018, 13:07
Ho avuto un motore 102 con 22 63 e albero anticipato con sito plus ed andava bene, ma avevo l'albero...il malossi che monterò ha la testa leggermente abbassata e basta. poi tenendo conto che il malossi è fasato piu alto del dr che avevo ...un mio amico ha fatto un motore con 102 e 22 63 senza albero e in 4 moriva...credo andremo di 18 con pignone...mal che vada metteremo una polini banana
Re: consiglio 102
Messaggioda andrea55 » 02/02/2018, 18:42
Si i 22/63 sono appena giusti con albero raccordato, infatti come ho detto allungando solo un po' di più le prestazioni peggiorano anzichè migliorare, non me lo aspettavo perchè manteneva un buon tiro anche quasi a massima velocità, mi ha un po' sorpreso questo risultato.
Oltre a questo c'è anche il Malossi che ha coppia ad alti giri, abbinato alla siluro non va tanto d'accordo, ma per la marmitta c'è sempre tempo.
L'unica alternativa sarebbe montare la 24/72 con pignone da 21 che si avvicina molto a 19/67
comunque per anticipare l'albero serve aprire comunque e quindi si possono sostituire i rapporti tranquillamente.
L'albero originale ha le gabbie a rulli o bronzine?
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Re: consiglio 102
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 02/02/2018, 18:48
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Re: consiglio 102
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 02/02/2018, 18:49
Si Andrea, ma mettere una campana con gia 3 denti in meno, insomma non so la tenuta...
Re: consiglio 102
Messaggioda andrea55 » 02/02/2018, 19:39
Si l'albero ha i rulli.
Meno denti ci sono piĂą quelli rimasti sono piĂą grossi (nei limiti della fisica) quindi non credo ci siano problemi di tenuta, il problema grosso potrebbe essere il rumore, sicuramente sarĂ  piĂą rumorosa rispetto all'originale 24/76
