Elaborazione tranquilla
Re: Elaborazione tranquilla
Messaggioda andrea55 » 09/02/2018, 11:12
Con il 90, il cui nome commerciale è 102cc, sarebbe più indicato il 19, con i 75cc andrebbe bene anche il16/16, già con il solo carburatore il miglioramento si sente, io ho girato un anno con il 102 e il 16/10 e passando al 19 la differenza è notevole.
Per la marmitta potresti tenere il padellino oppure montare una sito siluro che è un buon compromesso tra antisgamo rumore e prestazioni.
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 09/02/2018, 11:40
Il gruppo termico con pistone di diametro 50 sarebbe 102 cc?
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 09/02/2018, 11:44
Potresti spiegarmi cosa si intende per albero anticipato? Lo leggo spesso nel forum...
Messaggioda andrea55 » 09/02/2018, 12:46
No allora il diametro 50 è 85cc tuttavia è un cilindro che viene montato principalmente su Ape perchè eroga maggiore potenza a bassi giri, con i rapporti corti questo è uno svantaggio perchè il motore tende a lavorare a giri alti e sarebbe quindi più indicato il diametro 55 102cc.
Nel punto in cui il collettore si avvita al motore c'è un'apertura che viene aperta e chiusa dall'albero motore:
L'albero anticipato non è altro che un albero modificato con apertura maggiorata che permette alla valvola di aprirsi in anticipo rispetto all'originale e quindi di restare aperta per più tempo in modo da far passare più miscela
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 09/02/2018, 12:48
andrea55 ha scritto:Con il 90, il cui nome commerciale è 102cc, sarebbe più indicato il 19, con i 75cc andrebbe bene anche il16/16, già con il solo carburatore il miglioramento si sente, io ho girato un anno con il 102 e il 16/10 e passando al 19 la differenza è notevole.
Andrea che io sappia il 90 non è il 102, quest'ultimo ha 55 di diametro. l'albero anticipato ad hoc fa andare molto meglio la vespa, semplicemente questo...se ne prendi uno ,mazzucchelli, tameni, pinasco, ma anche uno piaggio da far anticipare da mani esperte, fallo bilanciare per evitare vibrazioni...
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 09/02/2018, 12:49
l 85 o 90 che sia come dice andrea è da ape, ha buoni bassi ma meno in allungo...se dovessi aprire io andrei di 102 o 55 che sia
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 09/02/2018, 13:23
Ok. Dunque l albero anticipato permette di inviare più m scelta al motore che erogherà, quindi, più potenza. Sono orientato per sostituzione gt e carburatore. Allora mi sconsigliate il 90 cc (diametro 50)? Avere buoni bassi non è meglio per le salite? Scegliendo il 102 quale marca consigliate?
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 09/02/2018, 13:27
Avevo visto questo gt..
Messaggioda andrea55 » 09/02/2018, 14:12
Avere buoni bassi è meglio per le salite ma solo con rapporti adeguati, con rapporti corti i giri salgono facilmente specialmente con un 102cc, che comunque anche in basso è tutt'altro che fiacco.
Secondo me il Polini è il migliore, equilibrato ed affidabile.
Alla fine a livello di costo tra 85-90cc e 102cc non cambia praticamente nulla
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 09/02/2018, 14:42
Si ho visto che col prezzo siamo lì... Invece che marca è tipo di carburatore mi consigli? Grazie
