Elaborazione tranquilla
Re: Elaborazione tranquilla
Messaggioda andrea55 » 08/02/2018, 15:35
Mi sa che oltre al carburatore servirebbe anche un albero anticipato per far rendere al meglio il tutto, se il carburatore devi comprarlo conviene passare direttamente al 19.
L'olio non so di preciso il chilometraggio, io lo cambio circa una volta all'anno
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 08/02/2018, 17:31
per cambiare l'albero occorre aprire il motore?
Messaggioda andrea55 » 08/02/2018, 19:08
Purtroppo si, comunque se è rimasta a lungo ferma i paraoli non saranno in forma quindi prima o poi arriverà il momento
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 08/02/2018, 19:17
Che problema porta l usura dei paraoli? Per ora la vespa va bene, parte subito ed il motore è molto regolare.
Messaggioda andrea55 » 08/02/2018, 19:20
Se è rimasta ferma a lungo probabilmente si sono seccati, all'inizio funziona bene ma poi comincia a fare fumo (brucia olio del cambio) fino a non partire più
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 08/02/2018, 19:21
ma se va bene, non vale la pena...se vuoi aprire perchè magari è tanto tempo che non viene aperto o per una elaborazione, lo puoi fare e dovresti cambiare anche cuscinetti e guarnizioni
Messaggioda andrea55 » 08/02/2018, 19:46
Da quanto ho capito non è mai stato aperto, è stato sostituito solo il cilindro
Messaggioda andre45wasp » 08/02/2018, 21:57
La usa 20 giorni all'anno..
Vuole fare un elaborazione tranquilla il motore va che è un orologio..
E si è finiti con aprire il carter, cambiare albero cuscinetti paraoli ..
Forse bisognerebbe essere un po piu obiettivi.. in riferimento all'aiuto che viene richiesto..
Bo .. io a volte nn capisco.. :disapprove: :sad:
Messaggioda andrea55 » 08/02/2018, 22:18
Non si è finiti con aprire nulla era un ragionamento
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 08/02/2018, 23:40
Innanzitutto ringrazio tutti per le risposte. Per me è utile conoscere le varie opportunità in modo da poter scegliere l'intervento più adeguato alle mie esigenze. Sinceramente aprire il motore, sostenendo tutti i relativi costi perché ovviamente andrei poi a cambiare un po' tutto, forse non è ancora il caso.. Come ho detto la vespa la uso massimo un mese all'anno, dalla estate 2007 è sempre andata piuttosto bene, escludendo solo la rottura del cilindro, non cambio nemmeno la candela.. Dunque al momento escludendo apertura motore rimane da intervenire su gt, carburatore e marmitta. Secondo voi ad esempio con un polini 90cc che carburatore conviene montare? Posso lasciare la marmitta che ho? Con una modifica del genere si sentirebbe la differenza rispetto ad ora oppure si migliorano le prestazioni solo di poco? Grazie ancora a tutti per i consigli!
