Dubbio guarnizione testata
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Re: Dubbio guarnizione testata
Messaggioda paolazzo » 09/03/2018, 22:17
Le puntine sono nuove e le ho regolate su 0,4-0,45 di apertura massima.
Ho uno statore a bobina esterna a cui manca il condensatore, potrei appoggiarci sopra quello che ho montato sul mio statore ma non ho la bobina esterna...
SennĂł cerco uno statore, ma mi scoccia cambiare la roba a caso....
Forse avrebbe senso mettere una accensione elettronica, è vero, ma un po’ mi scoccia spendere ancora (con quello che mi è costata questa vespa ne potevo comprare 2 giá fatte) e poi probabilmente dovrei cambiare anche il volano e senza sapere nemmeno se il problema è li...
fabiom1rd60
LocalitĂ : palermo
Messaggioda fabiom1rd60 » 09/03/2018, 23:26
tra tutte le prove che hai fatto hai provato un'altra candela?a questo punto....
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda paolazzo » 10/03/2018, 10:08
Si ne ho provate 3 di cui 2 nuove...
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda paolazzo » 10/03/2018, 11:19
Girellando su interneto ho trovato uno che diceva di problemi di accensione dovuti al volano smagnetizzato (???)
Avendo la necessitĂ  di una volano da meno di 1,6 kg ho montato il volano di una vecchia ape da 1,34 kg sostituendo la camma con quella originale del volano special.
PuĂł essere quello il problema?????
Apparentemente il magnete è meno forte di quello del volano originale ma io sapevo che i volani sono quasi tutti compatibili (al netto del diametro del cono)....
Porca vacca
pulun
Messaggioda pulun » 10/03/2018, 13:01
Cioè hai schiodato il cono per richiodarlo nell'altro volano?
Hai rispettato la posizione camma-magneti?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda paolazzo » 10/03/2018, 13:20
Si certamente, la camma era diversa, le puntine si chiudevano nello stesso momento ma con la camma dell’ape si aprivano molto prima. Ho montato la nuova camma di modo che il momento di chiusura corrispondesse con lo stesso punto del volano....
Sto trovando scritto sul web che il volano ape non è compatibile con lo statore special e in effetti lo statore ape che era montato con quel volano è a 3 bobine.
Tra poco metto a letto la mimma e provo con il volano originale da 2 kg, spero che per un (eventuale) avviamento al minimo non mi si spacchi l’albero...
pulun
Messaggioda pulun » 10/03/2018, 13:50
Hai fatto proprio un bel Potpourri :big_smile:
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda paolazzo » 10/03/2018, 14:38
pulun ha scritto:Hai fatto proprio un bel Potpourri :big_smile:
Sto andando in garage.... rimonto il blocco con l’altro volano... se parte senti i moccoli da casa tua....
Il vecchio volano è distrutto, con quello non fa nemmeno la scintilla e credo sia perchè c’è una crepa nel magnete dalla quale si puó apprezzare, avvicinando una chiave in metallo, l’opponimento magnetico nord-sud....
Il vecchio proprietario lo ha disfatto a martellate cercando di smontarlo senza estrattore...
forse un volano per prova riesco a reperirlo...
Messaggioda andre45wasp » 10/03/2018, 18:58
Certo che con sti intrugli taglia e cuci ve la andate a cercare però.... :disapprove: :big_smile: :big_smile:
paolazzo
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda paolazzo » 10/03/2018, 19:41
andre45wasp ha scritto:Certo che con sti intrugli taglia e cuci ve la andate a cercare però.... :disapprove: :big_smile: :big_smile:
Avrei evitato, il tizio che mi ha venduto quel volano me lo aveva spacciato per un volano della vespa.... pensavo che sistemando la camma fossi a posto invece....
comunque sto andando a prendere un altro volano originale da 2 kg dal mio collega, confido che per provare l’albero regga...
