miscela esca dal getto max
valerio84ang
LocalitĂ : anguillara sabazia
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 8:58
buongiorno a tutti! ho una domanda da ignorante.. ma è normaleche dal getto max sputacchia miscela??
carburatore 19 19 getto max 80 min 46
Re: miscela esca dal getto max
Messaggioda andrea55 » 30/05/2018, 10:27
Dipende dalla quantità, un minimo di rigetto è normale, se invece scende benzina liquida dal fltro dell'aria e dal pozzetto no
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 30/05/2018, 11:00
valerio84ang ha scritto:buongiorno a tutti! ho una domanda da ignorante.. ma è normaleche dal getto max sputacchia miscela??
In che senso sputacchia miscela?
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 11:18
no è pochissima roba... tipo quando parli e ti parte lo sputino... :big_smile:
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 11:19
andrea55 ha scritto:Dipende dalla quantità, un minimo di rigetto è normale, se invece scende benzina liquida dal fltro dell'aria e dal pozzetto no
ma con i getti sono a posto? xkè li ho messi più grandi rispetto a quelli che aveva in origine
Messaggioda andrea55 » 30/05/2018, 12:47
Allora è normale, il carburatore da 19 ha il vizietto di sputare, infatti di fabbrica veniva montata una vaschetta di raccolta sotto il filtro dell'aria.
I getti dipendono dalla configurazione del motore non si possono decidere a prescindere
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 13:11
75dr
albero corsa corta
carburatore 19 19 (per future evoluzioni altrimenti avrei preso un 17)
molla frizione rinforzata
rapporti allungati 18-67
marmitta proma
cono alleggerito da 2kg a 1.6kg
Messaggioda andrea55 » 30/05/2018, 14:45
Con questa configurazione il range è 74-80 quindi ci può stare, però dato che ogni motore fa storia a se per capire precisamente se è il getto giusto il metodo più pratico è guardare colore della candela.
Dopo un paio di km di tirata si tira la frizione e si spegne il motore, poi si smonta la candela e si vede il colore.
Se tende al nero il getto è troppo grosso, se tende al bianco è troppo piccolo, se è marroncino nocciola è giusta.
Oltre a questo se il getto è molto grande anche senza candela si capisce perchè accelerando molto sputacchia e borbotta salendo lentamente di giri
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 15:39
ok grazie ora provo a diminuire il getto con un78 e ti faccio sapere.
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 30/05/2018, 21:20
allora...la vespa è partita!!! urrà!! ....ma...nn tiene il minimo cosa posso fare????
intanto ringrazio tutti gli amici di vespa4ever x gli utilissimi consigli!!!
