miscela esca dal getto max
Re: miscela esca dal getto max
Messaggioda andre45wasp » 30/05/2018, 21:25
Avvita un po la vite del bilancere sopra al carburatore, vicino dove si aggancia il filo del gas.
valerio84ang
LocalitĂ : anguillara sabazia
Messaggioda valerio84ang » 01/06/2018, 13:15
allora... la carburazione sembra apposto.. ho controllato la candela sembra abbastanza accettabile il colore..ma ho notato che la luce posteriore nn si accende mai mentre quelle anteriori sono ok... cosa può essere successo??
Messaggioda andre45wasp » 01/06/2018, 13:22
Bruciata......
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 01/06/2018, 17:06
andre45wasp ha scritto:Bruciata......
beh.. nn ci capisco molto di vespa ma na lampadina bruciata si..
cmq x sicurezza ho provato a cambiarle tutte ma nulla ugualmente.
Messaggioda andrea55 » 01/06/2018, 17:13
Controlla la massa sul fanalino posteriore di solito da problemi soprattutto se è un modello che non ha i due fili, attenzione alle accelerate altrimenti si brucia quella anteriore mancando quella posteriore a bilanciare la potenza
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 01/06/2018, 22:06
andrea55 ha scritto:Controlla la massa sul fanalino posteriore di solito da problemi soprattutto se è un modello che non ha i due fili, attenzione alle accelerate altrimenti si brucia quella anteriore mancando quella posteriore a bilanciare la potenza
grazie del consiglio.. ma puoi spiegarmi passo passo cosa devo fare? devi avere un po d pazienza.. grazie mille..
Messaggioda andrea55 » 02/06/2018, 9:39
A seconda del modello il fanale posteriore ha o du fili oppure un filo solo e viene usato il telaio come massa.
In questo secondo caso spesso il dado che tiene il fanale non fa contatto bene con la carrozzeria.
Nel primo caso basta seguire i fili e accertarsi dei collegamenti
valerio84ang
Messaggioda valerio84ang » 03/06/2018, 0:44
grazie ragazzi x le dritte!! ho risolto! siete troppo forti
