Non arriva benzina alla candela
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 29/07/2018, 22:18
Salve, sono Carmelo ho una vespa 50 special con motore 130 polini racing, ho un problema: non arriva benzina al cilindro,il motore l’ho aperto un paio di giorni fa per cambiare la crociera e ora non si accende più ovvero la candela è asciutta e anche mettendo sopra un pó di benzina non riesce ad accendersi. Ho visto che sul forum è già presente un argomento simile dove si consigliava di sostituire i paraoli una volta aperto il motore. Prima di riaprire il motore ( tenendo presente che io non li ho cambiati perchè erano praticamente nuovi ) vorrei sapere se ci puó essere qualche altro problema che causa la non accensione del motore? Grazie.
Re: Non arriva benzina alla candela
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 0:00
Potrebbero essere i paraoli, specialmente il lato volano se la candela è proprio secca, prima di pensare al peggio meglio controllare che la benzina arrivi al carburatore.
In ogni caso immettendo benzina direttamente nel cilindro il motore deve fare almeno qualche scoppio
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 30/07/2018, 0:08
La benzina arriva sia nel carburatore sia nel collettore, mettendo la benzina nel cilindro fa qualche scoppio ma niente di che. La candela è proprio secca ed è per questo che ho pensato che aspirasse aria da qualche parte anche se togliendo il volano non vedo chiazze di miscela o altro.
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 1:05
Oltre ai paraoli potrebbe essere anche un problema di tenuta della guarnizione tra i due semicarter
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 30/07/2018, 7:29
Se dovesse essere un problema della guarnizione dei due carter o del paraolio frizione andando a togliere l olio motore non dovrei sentire l odore della benzina che si è andato a mischiare con l olio?
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 10:00
Per il paraolio lato frizione si, mettendo il dito sul buco dell'olio si dovrebbe sentire il soffio e odore di benzina, per la guarnizione c'è una parte che da sull'esterno quindi potrebbe perdere sia fuori che dentro.
Provato anche l'avviamento a apinta?
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 30/07/2018, 10:34
Ho provato a metterla in moto a spinta ma niente, per quanto riguarda invece il tappo dell olio è normale che ha motore spento e tirando giù la messa in moto esce olio?(a motore fermo e in folle)
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 11:13
Gli ingranaggi girando sollevano l'olio quindi dovrebbe essere normale, se lo sputa fuori con forza no
Gc190815
LocalitĂ : Brindisi
Messaggioda Gc190815 » 30/07/2018, 11:22
Si lo sputa con forza, la prima volta che ho tolto il tappo invece di farlo gocciolare lo ha sputato circa 10cm fuori, e nonostante tutto non perde benzina da nessuna parte esterna del carter e il carburatore invece la beve la benzina quindi penso che vado all internl del motore ed ecco perchè è uscito con forza l olio la prima volta.
Messaggioda andrea55 » 30/07/2018, 20:48
Non è assolutamente normale, probabilmente durante il montaggio si è danneggiato o è addirittura montato a rovescio
