Pagina 2 di 3
Re: Non arriva benzina alla candela
Inviato: 31/07/2018, 0:37
da Gc190815
Quindi mi ritocca aprirlo e cambiare paraoli e pulire per bene la sede della guarnizione del carter e non dovrebbe avere problemi? O cè qualcos altro che mi consigli di fare?
Inviato: 31/07/2018, 1:13
da andrea55
Temo di si, oltre a quanto detto c'è chi mette appena un velo di mastice apposito (resistente alla benzina) sulla guarnizione specialmente nella zona della valvola per avere una garnzia in più, con il metodo tradizionale le guarnizioni devono essere leggermente oliate con olio del cambio prima del montaggio per adattarsi meglio.
Inviato: 01/08/2018, 10:15
da Gc190815
Ciao, ho cambito i paraolio ora arriva la benzina peró cè un altro problema la vespa scoppietta nel vero senso della parola la causa sono lo statore e le puntine? O qualcosaltro?
da Gc190815
O potrebbe essere problema di regolazione di anticipo?
Inviato: 01/08/2018, 15:14
da andrea55
Se perde colpi può essere la candela o le puntine, se invece è regolare ma rumorosa è l'anticipo.
Se le puntine aprendosi fanno molte scintille tra di loro il condensatore non lavora più bene e va sostituito sperando di trovarne uno buono, purtroppo i ricambi moderni non sono un gran che
Inviato: 01/08/2018, 15:16
da Gc190815
Ok grazie andrea55 proveró a sostituire sia puntine che condensatore
Inviato: 02/08/2018, 19:34
da Gc190815
Ciao, problema puntine risolto grazie mille andrea55, ora ho un altro problema ( mi sa che non finiró mai con la vespa) montato il motore si accende inserirsco le marce e dalla terza appena accellero è lo stesso che ho la frizione premuta accellera a vuoto, il problema è causato da cosa? Filo frizione tirato troppo o problema frizione? Grazie in anticipo.
Inviato: 02/08/2018, 21:57
da vespa979
Allenta il filo.
Che frizione monti e che olio hai usato?
Inviato: 02/08/2018, 22:07
da Gc190815
Monto una frizione polini ed un olio sae30, proveró a allentare il filo e vediamo come va
Inviato: 03/08/2018, 1:38
da andrea55
La leva dell frizione deve avere una prima parte di corsa a vuoto prima di tirare la frizione altrimenti non lavora correttamente
