albero anticipato o no?
p3pp3
Re: albero anticipato o no?
Messaggioda p3pp3 » 01/10/2018, 20:56
Sono due statori ad anticipo fisso, tutto sta nella corretta messa a punto dell'anticipo che deve essere fatta con stroboscopica.
Quello economico è chiaramente una riproduzione, non saprei esprimermi sulla bontà di quest'oggetto sia riguardo alla pissibile durata che riguardo alla produzione della scintilla e voltaggio di alimentazione impianto elettrico, per 30 euro comunque credo che la prova si possa fare, se funziona ne hai risparmiati almeno 180.
Da controllare se sono perfettamente intercambiabili anche a livello di corrispondenza dei colori dei fili
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 27/11/2018, 10:42
Se non sbaglio tra volano V e HP ci sono circa 200gr di differenza, quello della mia N pesa 1,8kg..teoricamente la V dovrebbe averlo uguale. Calcola che io sono passato da un albero ets con volano 125 v da 2,4kg a albero anticipato e volano da 1,8kg, e la differenza si sente.. Se tieni la padellina come scarico vai di 22/63, la moto a "campana 90". Ho a casa la V di un amico con 102Dr, 19, 18/67, 3 marce e fidati che sta molto su di giri.. È divertente però :big_smile:
PROMAEXAUSTSYSTEM
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 03/12/2018, 18:03
Vincy95 ha scritto:Se non sbaglio tra volano V e HP ci sono circa 200gr di differenza, quello della mia N pesa 1,8kg..teoricamente la V dovrebbe averlo uguale. Calcola che io sono passato da un albero ets con volano 125 v da 2,4kg a albero anticipato e volano da 1,8kg, e la differenza si sente.. Se tieni la padellina come scarico vai di 22/63, la moto a "campana 90". Ho a casa la V di un amico con 102Dr, 19, 18/67, 3 marce e fidati che sta molto su di giri.. È divertente però :big_smile:
si la v ha il volano da 1800 grammi l hp 1,4 k.
rimane il fatto che a me piace scattante, ma la 18 67 102 e albero anticipato, urlerà già sui 40, magari l'albero dell'hp, leggermente anticipato...qualcuno sa quanto è piu anticipato/ritardato rispetto all'originale?
PROMAEXAUSTSYSTEM
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 03/12/2018, 18:04
fossi in grado farei 22 63 e albero 45...
