Pagina 1 di 2
albero anticipato o no?
Inviato: 24/09/2018, 21:08
da PROMAEXAUSTSYSTEM
ciao ragazzi, sto mettendo un 102 polini con testa racing, 21 76, 19 carburo,padellino sito,volano leggero e scelta albero: metto l'originale dell'hp o uno anticipato? mi spiego meglio: con una 21 76 sarei corto (ma a me piace la vespa "cross") solo che non vorrei essere subito fuori giri. io vorrei mettere l'anticipato, voi ??
Re: albero anticipato o no?
Inviato: 24/09/2018, 23:33
da 150
io metterei uno anticipato.
Inviato: 25/09/2018, 15:21
da andrea55
Io metterei l'anticipato e poi mi auto limiterei facendo due conti con speedcal per avere un'idea di che giri vengono fuori
Inviato: 26/09/2018, 18:40
si anche perchè per fare un esempio il polini sale di piu rispetto ad un dr e andrebbe ancora prima fuori giri, gia provato...l'alternativa propostami una 22 63 ma assolutamente mi morirebbe a tutti i giri...
Inviato: 26/09/2018, 20:13
da p3pp3
Secondo me la 22/63 la tira
Non hai un'espansione sotto, quindi non avrai problemi di poca schiena in basso, non mettere un volano troppo leggero per non avere troppo calo di giri fra le marce, a questo punto si che l'anticipato sarebbe ideale in quanto aumenta le doti respiratorie del motore.
Il problema è che più gli dai da bere e più lo devi fare scaricare, con il padellino un 102 potrebbe essere un po' strozzato e quindi riscaldare un po'di più (specialmente se lo fai frullare sempre alto
) , una polini banana o simili non ti piace?
In sintesi: un 102 con rapportatura corta e padellino non lo vedo bene, il gt ne soffrirebbe a girare sempre sostenuto.
Inviato: 26/09/2018, 20:21
da p3pp3
Ma........ curiosità......che modello è?
Inviato: 27/09/2018, 11:49
da andrea55
Guarda io monto il 102 polini con 22/63 e cambio 3 rapporti ed è tutt'altro che morta, il suo andare sarebbe con il cambio a 4 rapporti ma anche con 3 va benissimo, pensa che riesco a fare salite del 17% in seconda e salite impegnative in terza già a 30 kmh
Inviato: 01/10/2018, 19:17
p3pp3 ha scritto:Secondo me la 22/63 la tira
Peppe in effetti con un marmittino ho provato e tira la 4 ma anche con la sito plus a parte il murare, bastava una piccola pendenza e ti saluto, ma era un dr....l'altra configurazione l'ho già provata ed era davvero divertente, certo per girare in paese, ma contrariamente tenerla sui 50 per km....ma ti dirò era uno sfizio, perchè ho già un corsalunga , il che non vuol dire che uno debba fare un motore ad "cazzum" , scusate il francesismo
Inviato: 01/10/2018, 19:18
p3pp3 ha scritto:Ma........ curiosità......che modello è?
una vespa v
Inviato: 01/10/2018, 19:24
ora ho messo uno statore compatibile paer hp ape etc, 5 poli, perchè l'originale ducati costa sui 200 euri...ho chiesto ed alcuni venditori mi hanno detto che quello hp è fatto per l'hp specifico perchè teoricamente l'hp è leggermente più spinta ed avrà a che fare qualcosa con le fasi la potenza, chi capisce niente...e inoltre ducati made in Italy e l'altro china....secondo voi potrebbe realmente essere superiore?
https://www.ebay.it/itm/430192-STATORE- ... SwxcRW9RsGhttps://www.ebay.it/itm/4238B-STATORE-A ... Sw3gJZL9OW
