Pagina 1 di 2
prestazioni pk 50 xl
Inviato: 11/10/2018, 21:06
da lugi
ciao ragazzi ho la mia pk 50 xl che non mi convince molto
… ho rifatto il motore composto da dr 102, carburatore dell'orto 19:19,primaria e frizione denti dritti polini, albero anticipato Mazzucchelli, marmitta polini e tutto il resto originale la mia domanda è: con questa configurazione è possibile che mi fa solamente 70 km/h?(dal conta km della vespa quindi anche di meno)
grazie per le risposte
Re: prestazioni pk 50 xl
Inviato: 11/10/2018, 22:41
da andrea55
Ciao, la configurazione non sembra affatto da 70, quali sono le misure dei rapporti?
Inviato: 12/10/2018, 8:45
da lugi
21-62 credo non mi ricordo bene...
Inviato: 12/10/2018, 16:02
da andrea55
Con quei rapporti 80 kmh sono tranquillamente alla portata, a parte la velocità massima come sono le prestazioni?
Inviato: 12/10/2018, 17:12
da lugi
Le prestazioni sono più o meno buone il colore della candela è nocciola solo che quando vai ad accelerare tutto la vespa è come se si affogasse prima un po’
Inviato: 18/10/2018, 21:39
da lugi
i rapporti sono 23-60...
Inviato: 19/10/2018, 14:37
da andrea55
Il vuoto lo fa in tutte le marce o solo in quelle più alte? Cambio a 3 o 4 marce?
Inviato: 20/10/2018, 10:36
da lugi
Lo fa solo alle marce alte... è a 4 marce
Inviato: 20/10/2018, 23:49
da andrea55
I 23/60 sono rapporti abbastanza lunghi per un 102 ma il Dr avendo più coppia a bassi giri non dovrebbe avere grossi problemi, ovviamente la ripresa in quarta è molto penalizzata ma piano piano i suoi 80 li dovrebbe prendere, a meno che il cilindro non sia spompo o la marmitta non sia compatibile, non so esattamente la Polini in che range di giri lavora, credo medio-alti
Inviato: 21/10/2018, 13:13
da lugi
Ok grazie... e se cambio il pignone?
