info di performance
Re: info di performance
Messaggioda andrea55 » 15/01/2019, 19:22
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 15/01/2019, 20:43
ciao,mi sembra che abbia la stessa inclinazione la siluro, nel fine settimana monto il blocco motore sul vespino per avere un quadro della situazione generale; altra info che candela mi consigli? su questa configurazione: gt 102,albero credo anticipato, carter raccordati ,carburatore 19 19, sito a siluro chiedo lumi.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 15/01/2019, 20:45
una ngk 7? oppure ngk 8? oppure dimmi te..........
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 16/01/2019, 21:56
ciao, un aiutino? grazie
Messaggioda andrea55 » 17/01/2019, 16:18
Il manuale dice 9 ma è troppo fredda specialmente per uso urbano, la 8 va bene un po' per tutto
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 17/01/2019, 22:13
e la 7?? non è funzionale come la 8?
Vespante
LocalitĂ : Sondrio
Messaggioda Vespante » 18/01/2019, 0:14
Oppure,se il manuale consiglia la 9,si potrebbe optare per una candela ad elettrodo prominente...
In pratica,l'elettrodo,sporge verso l'interno della camera di combustione...
Avendo una maggiore vicinanza al cielo del pistone il calore sulla candela aumenta un po',è vero,ma solo
ai bassi giri,simulando dunque una candela più calda (in questo range di giri è un vantaggio perchè si sporca meno)...
Agli alti,le forti turbolenze che circolano attorno all'elettrodo,la raffreddano di piĂą rispetto ad una normale,simulando una candela piĂą fredda.
In poche parole ha un grado termico piĂą esteso di una normale.
Messaggioda andrea55 » 18/01/2019, 0:19
Volendo essere precisissimi la 7 andrebbe bene d'inverno mentre la 8 d'estate, comunque ad esmepio io che ho una guida tranquilla e su percorso urbano ( e l'ho usata anche a 0 gradi) non ho mai avuto problemi con la 8 e quando mi va posso scatenarla un po' senza pericolo di preaccensioni
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 18/01/2019, 18:14
ok grazie delle precisazioni, terrò conto ciao ci aggiorniamo.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 24/01/2019, 12:09
ciao, info tecnica sotto la configurazione che ho fatto, 102 dr, carter raccordati, frizza rinforzata 3 dischi mono molla, sito a siluro, rapporti 22-43 se ricordo bene, carburatore 19-19 che getto del massimo gli posso mettere per avvicinarmi il piĂą possibile a una carburazione regolare? pensavo di mettere un 80 al posto del 76 originale, che mi dite?? attendo consigli grazie. PS: candela cambiata con ngk8 come va vostre istruzioni. :264 :cool:
