Pompiamo 'sto 121
Vincy95
LocalitĂ : Sellia Marina
Pompiamo 'sto 121
Messaggioda Vincy95 » 08/12/2018, 15:19
Come ben sapete, sotto la mia Pk sta montato un 121 pinasco d.a. Monofascia in alluminio, il classico primavera in pratica, montato solo aspirato al carter.
Attualmente è settata così :
- 121 pinasco alu montato aspirato al carter
- albero rms racing anticipato
- 22/63 con frizione 4 dischi e 6 molle
- polini a serpentone
- carter raccordati e valvola allungata in basso
- carburo 19
Vorrei lavorare sull'alimentazione, e vorrei andare di pwk 24 valvola piatta.. Non si che collettore montarci..
Secondo voi? Dovrei lavorare sulle fasi?
Grazie a tutti!
Re: Pompiamo 'sto 121
Messaggioda 150 » 09/12/2018, 23:15
perche hai solo ritardato la valvola,potevi anche anticiparla visto che hai l'albero anticipato,almeno cambiando carburo avevi piu riempimento, :disapprove:
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 10/12/2018, 13:04
150 ha scritto:perche hai solo ritardato la valvola,potevi anche anticiparla visto che hai l'albero anticipato,almeno cambiando carburo avevi piu riempimento, :disapprove:
Non ci ho proprio pensato :dead:
Sto montando il doppia, vediamo come va.. Sembra scatti di più ma rispetto a quando era in monoysembra più grassa di minimo, è normale?
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 10/12/2018, 17:00
Allora, col doppia Ă© grassa, sia ai minimi che ai massimi, ma proprio non sale di giri.. Se tolgo il filtro migliora notevolmente agli alti, ma i minimi restano abbastanza imbrattati, quindi grassa.. Ha un getto max 78, minimo 45 e la vite miscela a 1,5 giri.. Abbasso il max?
Messaggioda JasonPX » 10/12/2018, 22:10
Quoto fratè
Messaggioda vespa979 » 10/12/2018, 23:37
Pompare?!?!??
...ma hai visto i travasi?
elaborazione old...ma molto old school, quindi vĂ  montata seguendo quei principi di elaborazione.
A completare il kit c'erano l'albero con la famosa spalla piena in teflon, e la "Bianca pinasco" , marma stile et3 rivista in qualche particolare. e particolare da non sottovalutare, valvola gas specifica per il 19 shb( quasi introvabile a meno di non incappare in un 19 che la monta).
Solo successivamente uscì una versione con testa con diversa banda di scquish e un collettore dedicato per montare i 24.
Primo passo...pinasco non indicava di lavorare l'albero, in quanto aumentando il tempo e l'afflusso di miscela, questa risultava in eccesso e causava i problemi di rigetto,data anche dalla scarsa superficie dei travasi (mutuati dal cilindro et3) poi, il 19, doveva essere settato con getti abbastanza "magri", comunque l'imbrodamento non spariva del tutto.
Lavorare il cilindro...pressochè impossibile dato che bisogna tenere in considerazione valori di fasatura doppi dati dalle due aspirazioni...calcoli e prove...con cilindri da buttaree via se si sbaglia ( fine che un cilindro come questo, diciamo pietra miliare di un epoca, non merita di fare)
Lavori che facevano erano, sullo scarico ed eventualmente sul mantello del pistone, e sulla testa per aumentare leggermente rdc e scquish.
Montato anni e anni fĂ ... ci ho sbattuto la testa... rendimento di poco superiore ad un et3 originale ben settato, anche se i bugiardini dell'epoca lo spacciavano per 12cv... :big_smile:
Quindi...per vedere se migliora, prova un getto del minimo 38 o 35, prova a scendere 76,74,max, sempre con il filtro.
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 12/12/2018, 10:16
Mi hanno spiegato che con l'albero che monto non va assolutamente bene tenerlo doppia poiché si mischiano le aspirazioni, con grossi imbrattamenti, e l'ho notato.. per cui sono ritornato al mono col 19.. Ora io vi pongo una domanda: conviene lavorarci su sto motore, o lo tengo aspirato al carter finché non posso prendere qualcosa di meglio? O meglio ancora, se portassi il mio vecchio ghisone polini a rettificare?
Calcolate che il 24pwk lo prendo in ogni caso, come regalino di natale :big_smile:
Messaggioda vespa979 » 12/12/2018, 12:01
Vincy95 ha scritto:... O meglio ancora, se portassi il mio vecchio ghisone polini a rettificare? ...
Se è ancora con alesaggio originale,57mm, hai buon margine di rettifica.
Informati alla rettifica, e vedi quale misura di pistone ti serve, con una 60ina di euro dovresti fare il lavoro,pistone compreso.
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 12/12/2018, 13:37
Mi pare sia ancora d57.. Il gt non andava male, ma perdeva compressione ai minimi, non li reggeva e spesso restava su di giri e scoppiettava in rilascio, cose che col pinasco non fa, essendo meno chilometrato :dead: sto polini non so quanti ne ha, gli avevo pure cambiato il pistone ma non era migliorato per nulla..
Vincy95
Messaggioda Vincy95 » 12/12/2018, 20:10
Ma tra pk 2 fori e 3 fori, cambia la curva dei collettori di aspirazione? I carter che monto sono cod. V5x1m, quindi deduco pk 2 fori.. Perché collettori da 24 per pk 2 fori non lamellare non riesco a trovarne :big_smile:
