Pagina 2 di 2
Re: Info olio Cambio
Inviato: 15/03/2019, 10:49
da Kiruo
oggi parlando con un amico che ha una vespa mi diceva che lui usa un 10W-40, per la precisione questo:
https://www.amazon.it/LUBRIFICANTE-INGR ... 1-fkmrnullio come SAE30 ho trovato solo questo:
https://www.amazon.it/Castrol-15792-gia ... ve&sr=1-17ma è per macchine da giardino.
cosa mi consigliate?
Inviato: 15/03/2019, 11:59
da Mauyblade
il 10W-40 per il cambio della Vespa NON va assolutamente bene (a meno di elaborazioni esasperate riguardanti cambio e frizione!).
Per il SAE30 quello che hai postato va benissimo. Ormai non si trova altro....
Inviato: 16/03/2019, 0:46
da vespa979
Anni fà ho fatto un po' di prove con lubrificanti per trasmissione minerali e semi sint, sae 30, sae 80w90, sae10w40, 10w30.
Funzionano tutti...anche se si comportano in maniera diversa, sul Px ad esempio proprio con l' mtx ho trovato il giusto compromesso a caldo e a freddo.
Sulle small un po' spinte invece preferisco l'80w90, sulle originali il 30 và più che bene, e si trova cercando bene anche sul web quello indicato per trasmissione e non come olio motore 4tempi.
Ormai anche i rivenditori specializzati vespa hanno l'olio giusto in vendita.
Inviato: 10/10/2019, 14:42
da Wasp82
Scrivo qui per non aprire un altro post.
Dopo 3 anni decido di cambiare olio, il rivenditore mi da il Motul Sae30 10 30W.
Procedo, la frizione stacca bene, ma in 3 e 4 slitta se apro tutto il gas....ho sbagliato olio o bruciato la frizione? Fino a prima del cambio andava benissimo.....grazie
Inviato: 10/10/2019, 20:07
da andrea55
Strano io l'ho sempre usato anche con frizione 3 dischi e non ha mai fatto una piega, ma è Transoil?
Inviato: 11/10/2019, 9:28
da Wasp82
andrea55 ha scritto:Strano io l'ho sempre usato anche con frizione 3 dischi e non ha mai fatto una piega, ma è Transoil?
Si transoil...
Inviato: 11/10/2019, 11:20
da andrea55
Non è che la frizione magari è finita e cambiando olio si è accentuato il problema?
Il livello dell'olio prima della sostituzione era corretto?
Inviato: 11/10/2019, 17:19
da Wasp82
andrea55 ha scritto:Non è che la frizione magari è finita e cambiando olio si è accentuato il problema?
Quello esausto saranno stati circa 170/180 ml
Poi ho rabboccato con quello nuovo con circa 250/260 ml
Tra l'altro ho un blocco motore sul cavalletto di un altra vespa che sto finendo e ho messo lo stesso olio anche in quello
Non credo sia finita la frizione...andava benissimo prima del cambio olio...magari provo a togliere quello e metterne uno più viscoso
Inviato: 14/10/2019, 0:46
da 150
il mio consiglio cambia i dischi come olio starei con l'80/90.
