Pagina 1 di 1
Non tira la 4..
Inviato: 29/03/2019, 20:34
da Dan lee
Buona sera vespisti! Ho da poco finito di elaborare la mia special con la seguente configurazione:
Gt malossi 115, carter lavorati.
Albero pinasco anticipato
Frizione pinasco 12 molle
Trasmissione primaria pinasco dd 27 69
Carburatore 24 phbl
Accensione elettronica pinasco 1,4 kg
Siluro sito
Ho il seguente problema, di prima devo sfrizionare appena per poter partire e di quarta non riesce a prendere giri se non in piana o in discesa. Di seconda e terza va bene anche se in salita fatica anche in terza..cosa posso fare!? Cambiare rapportatura mi sembra la cosa più giusta ma vorrei avere qualche altra campana da ascoltare.posso cambiare pignone magari...
Re: Non tira la 4..
Inviato: 29/03/2019, 21:35
da andrea55
Luuungo! Poi il volano leggero non aiuta soprattutto su quel motore.
A seconda di come va bisogna valutare il pignone, c'è un ampia scelta
Re: Non tira la 4..
Inviato: 29/03/2019, 22:23
da Dan lee
Infatti volevo provare a cambiare il pignone prima di aprire il blocco ma ho paura che nn riesca comunque a tirarla..
Re: Non tira la 4..
Inviato: 29/03/2019, 23:24
da andrea55
No il pignone più piccolo da 24 è equivalente alla 22/63 che tira benissimo, altrimenti c'è anche quello da 25 che è un pochino più lungo per una configurazione un po' più turistica
Re: Non tira la 4..
Inviato: 30/03/2019, 13:54
da Dan lee
Ho paura che col 25 nn riesca comunque a tirare la 4..quello da 24 è affidabile? Perché ho sentito che un po’ leggerino...
Re: Non tira la 4..
Inviato: 30/03/2019, 20:30
da andrea55
Si sono parecchi denti in meno ma il motore non è potentissimo e dipende anche da come ingrana, l'ideale sarebbe montarlo e controllarlo dopo un po' di km.
Per il pignone da 25 tirare lo tira ma il volano leggero potrebbe dare un buco di potenza nel cambio 3 - 4 a bassi giri ma poca roba, poi dipende anche da come va adesso.
Per avere un'idea più precisa bisognerebbe conoscere la massima velocità che raggiunge adesso in terza
Re: Non tira la 4..
Inviato: 30/03/2019, 22:01
da 150
io quel rapporto l'avevo montato su u 100 Pinasco andava più che bene lo scarico era una proma ,il tuo problema chiedo che sia legati a fattori di come sono stati lavorati i carter,oppure lo scarico
Re: Non tira la 4..
Inviato: 30/03/2019, 22:58
da andrea55
Ho fatto qualche conto e la terza con la 27/69 risulta più corta della quarta con 22/63 (o 24/69).
Considerando che hai scritto che in terza fatica nelle salite quoto 150, anche secondo me manca potenza.
Con configurazione simile salvo 102 polini e 19 con rapporti 22/63, in terza di tre (ovvero quarta) sale tranquillamente, a partire da 30 kmh anche salite di buona pendenza.
Direi che un 115 malossi con una terza più corta dovrebbe mangiarsele le salite in terza
Re: Non tira la 4..
Inviato: 04/04/2019, 14:01
da Dan lee
In terza arriva oltre e 75 km/h...proverò comunque a mettere un pignone da 24..considerate che mi fatica anche a partire di prima ma una volta partita vola!
Re: Non tira la 4..
Inviato: 04/04/2019, 14:35
da andrea55
Per le partenze è colpa del volano, l'ho avuto anch'io l'1,4 kg ed era devastante soprattutto in città, bisognava sempre stare su di giri in partenza, un gran tiro in prima e seconda, in terza (di tre) senza tirare la sconda un buco...
Appesantito a 1,7 kg ed è perfetta
Con rapporti lunghi l'effetto è amplificato
