Ottimizzazione 102 polini
Messaggioda andrea55 » 15/07/2019, 15:29
Dato che devo aprire i carter per dipartita dei paraoli vorrei fare qualche lavoretto al cilindro e altri lavoretti di affinamento, niente di spinto solo un'ottimizzatina.
Riporto la configurazione:
102 polini
Albero anticipato mazzucchelli
Shbc 19 19
Rapporti 22/63
Accensione elettronica pinasco volano da 1,7kg
Marmitta sito siluro
Per quanto riguarda i carter vorrei bilanciare la campana e stavo valutando se sostituirla con una con parastrappi, controllare le raccordature (fatte per il pinasco in alluminio) e soprattutto l'albero della ruota che per qualche ragione sembra essere piĂą lungo del normale :question:
Per il cilindro non saprei, che lavori potrei fare senza stravolgerlo troppo?
Re: Ottimizzazione 102 polini
Messaggioda andrea55 » 15/07/2019, 21:30
Ho trovato un po' di cose interessanti, innanzitutto il cambio:
A sinistra quello montato, a destra l'originale
Oltre alla differenza fisica la tolleranza è di almeno 0,50 con movimento sensibile degli ingranaggi, probabilmente motivo dei rumori che sentivo dal cambio
Messaggioda Mauyblade » 16/07/2019, 8:14
andrea55 ha scritto:... A sinistra quello montato, a destra l'originale
caspita è molto differente anche sul millerighe e sulla lunghezza del filetto del dado blocca mozzo!
forse anche per quest'ultimo (non riuscendo a tirare completamente il dado) l'albero ti sembrava "corto"....
buon lavoro
Messaggioda andrea55 » 17/07/2019, 12:31
Niente pare che quella forma dell'albero sia una particolaritĂ  della crociera a due bracci, quindi non mi resta che rimontare quella da 4 sistemando il gioco ingranaggi
Messaggioda andrea55 » 17/07/2019, 21:33
I lavori procedono, spessorato il cambio a 0,20
Allargato leggermente lo scarico:
[attachment=1]rps20190717_212358.jpg[/attachment]
Lucidato:
[attachment=0]rps20190717_212414.jpg[/attachment]
Può bastare o serve di più?
Messaggioda 150 » 17/07/2019, 23:05
attenzione che lavorando le fasi del gt se non si ha manualitĂ  si peggiora,il primis devi vedere i gradi che hanno le luci di scarico ed aspirazione,se alzi un po la luce di scarico sposti la coppia in alto quindi piu giri poi assicurati che i travasi al punto morto inferiore aprono tutto senza scalino,per adesso mi fermo qui.
Messaggioda andrea55 » 18/07/2019, 12:35
Lo scarico l'ho ritoccato di poco solo in larghezza quindi la fase dovrebbe rimanere uguale.
Il punnto morto inferiore lo avevo controllato prima di smontare guardando dallo scarico e scopriva tutto,.
A questo proposito però ho un dubbio, sotto al cilindro c'era una guarnizoone di alluminio più una di carta, quella di carta conviene tenere la vecchia oppure metterla nuova?
Messaggioda andre45wasp » 19/07/2019, 13:12
seguo con interesse :tongue: :approve:
Messaggioda andrea55 » 21/07/2019, 13:15
Fatti i travasi con molta calma, non avendo il dremel mi sono arrangiato con trapano e lima :
Ora sono alle prese con la frizione, perdeva olio che andava a finire nel tamburo, ha impastato la polvere di freno trasformando il tamburo in un disco in vinile :dead:
Ho un dubbio sullo spingidisco che ha una fossetta in corrispondenza della leva, meglio cambiarlo?
Messaggioda Mauyblade » 22/07/2019, 8:24
bel lavoretto i travasi, :mipiace: :mipiace:
adesso che hai finito di dargli la forma,
luciderei/liscerei piĂą possibile la superficie. Carta vetro da 1000 in su con filo di olio....
Mentre per il cilindretto spingidisco cambialo.
E' un materiale di consumo è normale che con il tempo cambi un po' la sua forma. :wink:
