Fasce elastiche ko?
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Fasce elastiche ko?
Messaggioda Rufy89 » 06/10/2019, 17:06
Ciao ragazzi avrei bisogno di un info.
Domenica scorsa sono andato a lavoro con la vespa, arrivato a destinazione parcheggio e spengo, quando finisco il turno vado a prendere la vespa e boom non si accende più, li per li ho pensato la candela è morta (aveva si e non 2 settimane ma poteva essere) la cambio e nulla, sembra senza compressione. La carico nel furgone e la porto a casa, giovedi smonto la frizione ed era schiavettata, cambio la chiavetta rimonto tutto e nulla non và.
controllato il cilindro è ok non ha solchi, la candela fa la scintilla, la benzina arriva alla candela ma non da nessun segno di vita.
Provato anche ad inserire un po di miscela dal foro candela ma zero nessun segno di vita. Se riesco posto anche un video su come va la pedivella e del rumore un po strano (molto diverso dal classico avviamento) della vespa.
In sintesi la vespa ha:
Carburatore 16/10 con max da 56
gt RMS 75cc con all'attivo circa 10000km (alla faccia di chi dice che grippa facile :D)
padellino.
Grazie a tutti per gli aiuti :)
Re: Fasce elastiche ko?
Messaggioda andre45wasp » 07/10/2019, 12:41
Se ha I segmenti rotti nn ha compressione. Per sicurezza ti conviene tirare giĂą il cilindro anche se e strano visto che fino a quando l'hai spenta andava bene..
Mi sa più roba di corrente così all'improvviso :disapprove:
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 07/10/2019, 17:58
andre45wasp ha scritto:Se ha I segmenti rotti nn ha compressione. Per sicurezza ti conviene tirare giĂą il cilindro anche se e strano visto che fino a quando l'hai spenta andava bene..
Eh avevo pensato anche io alla corrente, ma la scintilla la fa ed anche bella, fra l'altro, facendo varie prove ho provato a pedalare con il cavo candela scollegato e mi ha dato una bella scossa a me personalmente XD.
Cmq questo è il video di quando provo a metterla in moto
https://www.youtube.com/watch?v=rf7YZnE ... e=youtu.be
Messaggioda andre45wasp » 08/10/2019, 13:05
Ma nn si sente il pistone girare.. :disapprove:
Controlla un po..
Messaggioda 150 » 08/10/2019, 13:56
smonta il gt sicuramente avrai le fasce incollate o altro in poche parole arriva la mix ,ma perde l'ossigeno in questo modo non avviene la combustione.
Messaggioda Mauyblade » 08/10/2019, 15:02
....effettivamente sembra proprio che non ci sia compressione! :icon_smile_8ball
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 08/10/2019, 15:08
ok raga, quindi anche voi sospettate siano le fasce un pò andate. Come ho un paio di ore libere tolgo il cilindro e vi aggiorno.
Grazie degli aiuti :D
Rufy89
LocalitĂ : Alghero
Messaggioda Rufy89 » 07/12/2019, 18:21
Allora oggi ho avuto un pò di tempo libero ed ho smontato il cilindro, era tutto perfetto fasce ottime cilindro senza nessun segno, pistone senza righe o altro, rimonto il tutto e nulla solito problema non da segni di vita in nessun modo....
La scintilla la fĂ , la miscela arriva alla candela ma non vĂ ....
Cosa potrei controllare ancora? Albero quadruplo rovinato possibile?
vi ringrazio per gli aiuti
Messaggioda 150 » 10/12/2019, 22:18
se come dici se il pistone ,fasce ,e cilindro sono al posto,come anche la corrente, ed infine dici che arriva la benza deve solo andare in moto o per lo meno tentare,ora le cose sono due o che non hai visto bene il tutto oppure credi che sia tutto ok,capisco la collera puo giovare brutte visioni,controlla bene il tutto cominciando dall'accensione stai sereno vedrai che risolvi.
Messaggioda andrea55 » 11/12/2019, 0:51
Restano i paraoli
