Elaborazione 75 polini racing
Roby
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Roby » 09/01/2020, 14:37
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto dai piĂą esperti.
Ho fatto un motore della mia vespa montando albero anticipato mazzucchelli,gruppo termico polini racing,carburatore 19 raccordatura carter e 24/72come rapporti con marmitta siluro sito, sono contento del motore gira benissimo unico problema appena fermo da un giorno non parte e furia di pedalare si bagna la candela e non va,i getti sono 45 min. 76 max, aggiungo che una volta partito va in moto con mezza pedalata, le puntine condensatore e bobina esterna sono nuove.
Re: Elaborazione 75 polini racing
Messaggioda andrea55 » 10/01/2020, 1:32
Benvenuto, così descritto sembrerebbe una perdita dallo spillo del carburatore, prova a chiudere il rubinetto qualche metro prima di parcheggiare e vedere se migliora
Roby
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Roby » 10/01/2020, 11:40
Allora il carburatore del19 è nuovo non credo abbia problemi allo spillo, anzi stamattina mi sono messo ha fare qualche misura con il tester, ed ho notato che dai tre fili che escono dallo statore rosso nero e verde c'è continuità ossia mettendo il tester che suona quando i fili sono in corto, secondo voi è normale ?
Messaggioda Mauyblade » 10/01/2020, 15:25
Si, è normale!
si tratta degli avvolgimenti delle bobine per cui la continuità è normale. :wink:
Roby
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Roby » 10/01/2020, 17:00
A ok, invece siccome il faro davanti fa una luce fioca come posso testare le bobine dello statore ? Grazie
Messaggioda andrea55 » 10/01/2020, 20:08
Quando fa lo scherzetto c'è scintilla?
Per le bobine devono avere una resistenza molto bassa, se il tester suona va giĂ  bene, si possono provare anche impostando la scala a 20 Ohm.
Per le luci potrebbe dipendere dai watt delle lampade (15w anteriore, 5w posizione e posteriore), dalla parabola opaca, anche dal volano con poco magnetismo specilmente se di tipo "gommoso" come quelli della special
Messaggioda 150 » 11/01/2020, 6:49
per me quando sta ferma tende ad allagare ,quoto per un malfunzionamento dello spillo,prova a farla spegnere col rubinetto chiuso,se vedi che riparte dopo la lunga sosta e lo spillo.
Roby
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Roby » 11/01/2020, 17:25
Ora provo spengendo a benzina chiusa e vesoamo se è lo spillo.
Ma le bobine dello statore come le misuro ?e che valori devona dare piĂą precisamente ?
Messaggioda andrea55 » 11/01/2020, 18:12
Purtroppo per Vespa 50 non ci sono valori ufficiali, ho provato il mio statore e ho:
1,1 Ohm sulla bobina di accensione (in basso)
0,7 Ohm sulla bobina luci
Roby
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Roby » 12/01/2020, 7:39
Grazie andrea, domani misuro le mie.
