carburare il 19.19
stefano77
carburare il 19.19
Messaggioda stefano77 » 01/07/2020, 10:34
Ciao a tutti,
ho una special 3 marce del 1974
fino a ieri aveva solo il 75 DR e resto tutto originale
oggi ho montato il 19 e marmitta espansione polini
vorrei sapere da voi su quali getti ottenere una buona carburazione
attualmente ha minimo 40, avviamento 60, massimo 74
cosi parte bene ma affoga subito quando apro il gas, probabilmente sarà piccolo il 74?
poi ha due viti di regolazione laterali, qualcuno sa dirmi come agiscono rispettivamente?
quella vicino al collettore lato motore dovrebbe regolare l'ingresso del carburante quindi dovrebbe essere aperta da 1 e 1/2 a 3 circa
l'altra cosa regola? visto che il minimo ha la sua vite in alto vicino al filo acceleratore...
Attendo vostri preziosi consigli
Re: carburare il 19.19
Messaggioda andrea55 » 02/07/2020, 10:12
Dunque partiamo dalle viti, quella superiore è la vite della regolazione regime minimo, quella laterale vicino al collettore è per la carburazione del minimo con posizione di partenza 1,5 2 giri da tutto chiuso (senza stringere altrimenti si rovina), quella sul filo è semplicemente un tendifilo, regolare il minimo da li lo rende impreciso.
Carburazione il problema lo da nel primo quarto dell'acceleratore o anche accelerando di più?
Messaggioda Mauyblade » 02/07/2020, 12:34
stefano77 ha scritto:...poi ha due viti di regolazione laterali, qualcuno sa dirmi come agiscono rispettivamente?
ma che tipo di carburatore hai?? :disapprove: :disapprove: :disapprove:
il 19 NON ha DUE viti di regolazione laterale! solamente una.
l'altra come hai già detto tu è sulla parte superiore come tendi cavo.
stefano77
Messaggioda stefano77 » 02/07/2020, 15:52
Grazie per le spiegazioni siete fantastici!!!
@andrea il problema lo da aprendo il gas anche dopo il primo quarto
@mauyblade si tratta di un SHB 19.19 D probabilmente non di provenienza vespa, forse era su un caballero o chissà quale altro motore...
comunque li dove il 19 della primavera ha solo un accenno di buco, il mio ha la vite..
Anche la scatola filtro è di quelle in plastica tonda con foro di aspirazione laterale (marcata dell'orto) e NON la classica della vespa fatta a scatoletta metallica.
insomma possibile che il 74 come max sia piccolo? ho appena un 75 DR, e quanta birra chiederà mai?
Messaggioda 150 » 02/07/2020, 22:49
con ste vespe fate minestroni sbagliando ingredienti :disapprove:
Messaggioda andrea55 » 03/07/2020, 2:12
Ahn quindi è tipo questo?
È sempre una vite del minimo per i carburatori che non hanno il bilanciere sulla gigliottina.
Di solito l'shb richiede un getto più grosso rispetto al più recente shbc, dato che il vuoto è evidente si potrebbe partire con un 80 e vedere come va.
stefano77
Messaggioda stefano77 » 03/07/2020, 8:21
Esatto è un minestrone in quanto è il corpo di quello postato da Andrea55 ma con comando gas a bilanciere e comando aria a filo, tipici della vespa...
Allora sapete cosa faccio? mi riprendo il vecchio buon 16.10 completamente originale compresi accessori dell'epoca con tanto di logo piaggio,
Avevo proposto scambio alla pari credendo che fosse l'originale che montava la primavera ma tornerò su i miei passi...
Comunque gli utenti di questo forum sono una risorsa ENORME!
Grazie 1000 e buona vespata a tutti
Messaggioda Mauyblade » 03/07/2020, 20:56
comunque è diverso, ma non è detto che non vada bene!!
solo questione di trovare la carburazione giusta :wink: :wink: :wink:
Vespante
Messaggioda Vespante » 07/07/2020, 20:07
Come giustamente diceva Andrea i carburatori con comando gas senza bilanciere hanno la vite per regolare
il minimo in quella posizione...Mentre l'altra,essendo posizionata verso il collettore,è senza dubbio una vite benzina...chiudendo
smagrisci e aprendo ingrassi...Quando,invece,si trova più indietro verso il filtro si tratta di una vite aria e di conseguenza
agisce al contrario...chiudendo ingrassi e aprendo smagrisci...
Io,personalmente,non ho mai avuto molta fortuna con gli shb 19...sempre avuto noie con la carburazione... :sad:
Solo passando al PHBL sono riuscito ad ottenere la carburazione ottimale...
Il circuito di progressione mi ha risolto il problema... :icon_smile:
Messaggioda andrea55 » 08/07/2020, 17:50
Con manicotto in gomma o attacco rigido?
Confermo che l'shbc non è un gran che come carburatore, ho notato che quando si chiedono prestazioni non ha una gran resa e la marmitta tende a sporcarsi, nonostante la carburazione sia corretta, probabilmente non nebulizza bene con getti grossi.
Tra l'altro mi è pure rimasto in mano parte del filetto di una vite della vaschetta, sta chiuso per miracolo :dead:
