Messaggioda Paco » 05/12/2020, 14:26
Buon pomeriggio , volevo avere consigli circa la elaborazione che vorrei fare alla mia Vespa 50 FL2 ( V) 3 marce.
Ho intenzione di montare un gruppo termico 102 , per rientrare nel badget vorrei optare per il 102 DR al posto del Polini.
Non volendo intervenire sul cambio 3 marce avevo pensato ad una campana 24-72, magari dopo aver visto le prestazioni potrei cambiare solo il pignone per eventualmente accorciare o allungare i rapporti. Per la frizione ho visto un kit Polini con 7 molle ( dicono rinforzate) adatto alla mia frizione. Come marmitta vorrei tenere la ruota di scorta quindi girando su web non ho capito quale farebbe al caso mio, mi hanno proposto una Polini quella che passa sotto il motore ed esce sul lato destra a 100 euro nuova.
Se potete consigliarmi quindi per la campana dicendomi anche le marche a cui rivolgermi tenendo anche conto del rapporto prezzo qualità , e della eventuale intecambiabilità per la eventuale sostituzione del pignone.
Ho pensato ad un carburatore 19, e
poi sono ovviamente disposto a rilavorare l'albero ed i carter in quanto vorrei spremere il massimo dal DR, quindi gradirei consigli eventuali su cosa rilavorare e quanto e consigli anche per le fasature.
L'accensione elettronica di serie non voglio cambiarla.
Farei percorsi pianeggianti ma anche con pendenze non eccessive . Preferirei sfruttare la coppia ma non vorrei inchiodarmi ad una velocità di 80 Km /h.
Spero di non chiedere tanto, ed attendo da Voi esperti consigli tecnici in modo da ritornare, dopo più di 30 anni, in sella ad una Vespa.
Grazie in anticipo
