andrea55 ha scritto:Si da istruzioni candela a passo lungo grado 9, però credo sia un po' troppo fredda specialmente se il percorso è cittadino meglio una grado 8.
Anche alla mia non piacciono le Ngk sempre usato Champion e Denso all'iridio
andrea55 ha scritto:La Denso è IW24, la Champion RN5C anche N5C se l'accensione è a puntine.
Come getto di partenza anche 90
andrea55 ha scritto:Eh purtroppo si anche da me non è facile trovare le Denso in negozi fisici, tocca prenderle su internet.
Comunque devo dire che sul Polini l'iridio non ha un gran effetto, qualcosa si sente ma poca roba, probabilmente la testa fatta bene brucia meglio giĂ di suo mentre con il Pinasco che ha la testa classica si sentiva di piĂą la differenza.
Eh no l'Ngk ha una scala differente non si possono confrontare i numeri alla pari
andrea55 ha scritto:Costicchia ma dura anche di piĂą, specialmente con l'accensione elettronica che fa il doppio delle scintille (quindi dura 1/4).
Non so io per il grado termico ho trovato questa tabella e se 5 equivale a 8 il 3 è oltre il 9.
Prova ma attenzione quando bisogna guardare la carburazione dalla candela perchè potrebbe risultare sempre grassa e quindi portare a calare troppo il getto...
Visitano il forum: ChristianM, Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
