Elaborazi0one Vespa V 102 DR
Paco
LocalitĂ : Amorosi Bn
Messaggioda Paco » 14/06/2021, 10:47
Buon giorno a Tutti,
Ho finalmente terminato la ristrutturazione della mia Vespa V (FL2) 3 marce.
La configurazione finale è la seguente:
Gruppo termico DR 102, scarico rilavorato al 60% cordale, biella rilavorata secondo istruzioni Pinasco, lucidatura condotto di aspirazione( valvola) , lucidatura testa, rilavorazione travasi, carburatore 19 19 con getto massimo 82, Campana 27 / 72, marmitta Simonini uscita lato ruota di scorta.
Ora, essendo ancora in rodaggio, non ho ancora insistito con il pieno gas, ma sono un po' deluso dalle prestazioni e soprattutto per il salto avvertibile tra seconda marcia e terza.
Tale condizione si avverte in pianura ed in leggera salita. La seconda marcia poi risulta essere molto corta.
Mi date qualche consiglio per migliorare questa condizione?
Grazie a chi mi risponderĂ
Re: Elaborazi0one Vespa V 102 DR
Messaggioda andrea55 » 14/06/2021, 15:56
Ma la marmitta è un'espansione?
Se è così non funziona con il 102 Dr perchè non ha le fasi corrette
Paco
Messaggioda Paco » 15/06/2021, 14:39
La marmitta è una Simonini 40310, espansione o semi espansione non è molto chiaro.
Volevo montare una Proma, ma sono stato costretto a restituirne ben 2 perché non riuscivo a montarla sulla mia Vespa V .
Messaggioda andrea55 » 15/06/2021, 16:23
Da quanto ho letto è una marmitta che tira poco a bassi giri e di più in alto, sta meglio con rapporti corti e motori più spinti.
Provato a vedere cosa succede con il padellino originale, probabilmente non supera i 65-70 ma dovrebbe tirare bene in basso eliminando il buco, almeno finchè è in rodaggio e non si trova un'alternativa.
So che della proma c'è una versione specifica per Pk ma non so se la vespa V ha lo stesso telaio
Paco
Messaggioda Paco » 15/06/2021, 17:25
Grazie tante , provo a montare il padellino originale, a cui ho apportato qualche modifica , e poi faccio sapere.
Paco
Messaggioda Paco » 17/06/2021, 9:19
Salve ,
Volevo chiedere, per migliorare le prestazioni in modo decente, non volendo riaprire i carter , se montassi un GT polini 102 con la attuale configurazione ossia: travasi lavorati per Gt 102 Dr, albero originale modificato secondo bugiardino Pinasco, tre marce , campana 24/72, marmitta Simonini 4310 e dell'Orto 19 19, quale velocitĂ  potrei raggiungere? Attualmente raggiungo, dopo molto, al massimo 70Km/h misurata con GPS.
vito.73
LocalitĂ : mazara del vallo
Messaggioda vito.73 » 22/06/2021, 14:06
Io proverei una sito-plus a padella o la nuova bgm pro sempre a padella, credo che siano le migliori per pk non cercando prestazioni estreme, io ho la sito-plus e devo dire che lavora bene, forse la bgm è un po’ migliore perché dovrebbe essere un po’ più aperta, prova prima di cambiare cilindro.
