Pagina 1 di 1
Elaborazi0one Vespa V 102 DR
Inviato: 14/06/2021, 10:47
da Paco
Buon giorno a Tutti,
Ho finalmente terminato la ristrutturazione della mia Vespa V (FL2) 3 marce.
La configurazione finale è la seguente:
Gruppo termico DR 102, scarico rilavorato al 60% cordale, biella rilavorata secondo istruzioni Pinasco, lucidatura condotto di aspirazione( valvola) , lucidatura testa, rilavorazione travasi, carburatore 19 19 con getto massimo 82, Campana 27 / 72, marmitta Simonini uscita lato ruota di scorta.
Ora, essendo ancora in rodaggio, non ho ancora insistito con il pieno gas, ma sono un po' deluso dalle prestazioni e soprattutto per il salto avvertibile tra seconda marcia e terza.
Tale condizione si avverte in pianura ed in leggera salita. La seconda marcia poi risulta essere molto corta.
Mi date qualche consiglio per migliorare questa condizione?
Grazie a chi mi risponderà
Re: Elaborazi0one Vespa V 102 DR
Inviato: 14/06/2021, 15:56
da andrea55
Ma la marmitta è un'espansione?
Se è così non funziona con il 102 Dr perchè non ha le fasi corrette
Inviato: 15/06/2021, 14:39
da Paco
La marmitta è una Simonini 40310, espansione o semi espansione non è molto chiaro.
Volevo montare una Proma, ma sono stato costretto a restituirne ben 2 perché non riuscivo a montarla sulla mia Vespa V .
Inviato: 15/06/2021, 16:23
da andrea55
Da quanto ho letto è una marmitta che tira poco a bassi giri e di più in alto, sta meglio con rapporti corti e motori più spinti.
Provato a vedere cosa succede con il padellino originale, probabilmente non supera i 65-70 ma dovrebbe tirare bene in basso eliminando il buco, almeno finchè è in rodaggio e non si trova un'alternativa.
So che della proma c'è una versione specifica per Pk ma non so se la vespa V ha lo stesso telaio
Inviato: 15/06/2021, 17:25
da Paco
Grazie tante , provo a montare il padellino originale, a cui ho apportato qualche modifica , e poi faccio sapere.
Inviato: 17/06/2021, 9:19
da Paco
Salve ,
Volevo chiedere, per migliorare le prestazioni in modo decente, non volendo riaprire i carter , se montassi un GT polini 102 con la attuale configurazione ossia: travasi lavorati per Gt 102 Dr, albero originale modificato secondo bugiardino Pinasco, tre marce , campana 24/72, marmitta Simonini 4310 e dell'Orto 19 19, quale velocità potrei raggiungere? Attualmente raggiungo, dopo molto, al massimo 70Km/h misurata con GPS.
Inviato: 22/06/2021, 14:06
da vito.73
Io proverei una sito-plus a padella o la nuova bgm pro sempre a padella, credo che siano le migliori per pk non cercando prestazioni estreme, io ho la sito-plus e devo dire che lavora bene, forse la bgm è un po’ migliore perché dovrebbe essere un po’ più aperta, prova prima di cambiare cilindro.
Inviato: 29/07/2021, 12:11
da Paco
Salve
ho cercato di apportare qualche modifica alla mia configurazione , per primo ho rimontato il padellino originale ( modificato da me ) e con GPS raggiungevo al max 73 KM/H. Avendo una candela che mi diceva che era grassa la carburazione, sono sceso man mano , dal getto del massimo 82 all'attuale 76. Ho rimontato di nuovo la Simonini e devo dire che sono un pò più sodisfatto raggiungendo attualmente 83 Km/h sempre misurato con GPS.
