Consiglio acquisto a spesa limitata
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 12/09/2015, 10:30
Ciao a tutti!
Stanco si sfizionare in salita ho deciso di elaborare!
Secondo voi conviene piu':
- Gruppo termico Malossi (Polini) e albero tameni
- Gruppo termico Pinasco Magni Cours
Avendo da spendere circa 250€ ci rientro con entrambe le configurazioni.
Per il resto lascerei carburatore originale 20/20 e marmitta originale.
In futuro mi piacerebbe mettere una megadella.
whiteoneracingvespa
Re: Consiglio acquisto a spesa limitata
Messaggioda whiteoneracingvespa » 12/09/2015, 13:33
con la modifica un rapporto allungato ed una marmitta le devi considerare. se vuoi spendere poco:
malossi + albero c.60 + pignone 23 + megadella.
dr177 + pignone 22 + megadella
Messaggioda 150 » 12/09/2015, 13:36
in ogni caso quei soldi sono pochi.
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 13/09/2015, 9:22
credo che andrò con la prima configurazione. Che albero mi consigli? La Tameni propone il c60 per 125-150 Biella 105, oppure per il 200 con Biella 110 che differenza c'e?
Messaggioda 150 » 13/09/2015, 10:44
ci devi dire attualmente che motore hai,se è completamente originale ho hai cambiato qualcosa,per la tua domanda è il badget che hai,lascia il tuo originale assicurandoti che sia in buono stato,il 57 è una corsa piu conveniente che altre,per quello che vuoi fare tu.
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 13/09/2015, 11:15
Cosa 125 tutta originale!
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 17/09/2015, 13:39
Il pigone da 23 si accoppia alla campana originale piaggio?
Quale mi consigliate?
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 04/01/2016, 11:56
Complice il maltempo sto iniziando a elaborare.
Al momento ho acquistato un
GT Malossi 166,
una campana DRT da 23 denti,
Ho costruito una marmitta simil-megadella che ho testato e devo dire che va molto bene.
Chiaramente anticiperò albero motore e raccorderò i carter.
Ho la possibilità di montare un carburatore da 24 oppure da 26 tipo t5 cosa mi consigliate su cui installerò un cornetto?
Avete altre dritte???
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 05/01/2016, 8:52
allora sulla cosa il primo passo da fare è rimuovere l'airbox sotto il serbatoio per far aspirare meglio il carburatore.
Ciò fatto prendi il 26 della pinasco di carburatore (non la versione R).
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 05/01/2016, 10:30
L'airbox sotto il serbatoio è stato rimosso e sostituito con un cornetto da 100mm.
Un mio caro amico meccanico mi ha sconsigliato i carburatori pinasco, in quanto dice che non si possono carburare, forse sono la versione R?
