Consiglio acquisto a spesa limitata
whiteoneracingvespa
Re: Consiglio acquisto a spesa limitata
Messaggioda whiteoneracingvespa » 06/01/2016, 13:10
100hor310 ha scritto:L'airbox sotto il serbatoio è stato rimosso e sostituito con un cornetto da 100mm.
Un mio caro amico meccanico mi ha sconsigliato i carburatori pinasco, in quanto dice che non si possono carburare, forse sono la versione R?
la versione R è più scorbutica la versione normale è un semplice spaco
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 08/01/2016, 23:16
Ho iniziato a slimazzare!
Vi posto qualche foto.
Devo ancora rifinire ma volevo rendervi partecipi...
rivisto
originale
Differenza tra i fronte scarico originale e rivisto
Raccordo su carter lato valvola
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 20/01/2016, 10:58
Piano piano i lavori vanno avanti..
Scarico allargato da 36 a 42mm
Messaggioda JasonPX » 20/01/2016, 15:17
Chi va piano va sano e va lontano :-) :-) :-)
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 22/01/2016, 11:33
Stai lavorando bene, sono sicuro verrĂ  four un'ottimo motore :mipiace:
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 22/01/2016, 22:41
Grazie per l'incoraggiamento.
Ho preso un albero Tameni in c60 e biella 105,
montando il malossi con la sua guarnizione ho le seguenti fasi
Scarico 174°
Aspirazione 120°
Il pistone esce dal cilindro di circa 1mm, e montando la guarnizione in rame originale avrei uno scquish di 0.8, quindi dovrei montare uno spessore di circa 0.5mm.
Se invece monto una basetta da 1mm sotto ho :
Scarico 180°
Aspirazione 122°
Montando la guarnizione in rame tra testa e cilindro avrei 1.8mm di scquish quindi dovrei abbassare la testa di circa o.5mm oppure non montare la guarnizione in rame!
Che faccio?
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 25/01/2016, 16:05
metti 1mm sotto
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 23/05/2016, 16:43
Salve a tutti,
alla fine dopo molto tempo sono riuscito a chiudere il motore, vi posto qualche foto per fare vedere i lavori fatti.
BEN
LocalitĂ : Mantova
Messaggioda BEN » 23/05/2016, 21:08
Però, bella limata :264
100hor310
LocalitĂ : Catania
Messaggioda 100hor310 » 17/06/2016, 13:01
Siamo arrivati alla fine....
configurazione definitiva:
Malossi 166 ghisa (scarico 180° travaso 120°) RDC circa 12 squisc 1.2
Albero Tameni C60 biella 105
Primaria 23/65
Frizione Malossi 4 dischi con anello di rinforzo e tre molle originali
Carburatore pinasco 26/26 (in effetti è 24.9) con trombetta. Freno aria 160, Polverizzatore BE3, Getto Max 145.
Marmitta megadella V4cl3 gentilmente prestata da un mio amico (quella che ho fatto io va uguale).
Anticipo 18°fisso.
Come va??
il motore in basso è abbastanza vuoto, intorno ai 5500 in terza e quarta si avverte un vuoto, etra in coppia a 6500giri e sale poderoso fino a 8500.
Il problema è la caduta in quarta marcia.... :sad:
Tiro la terza fino a 95km/h e 8000giri (esaltante) :big_smile: , metto quarta e il sogno diventa realtĂ .... Il motore si stabilizza a circa 6000giri e non sale di velocitĂ . :disapprove: :disapprove:
Cosa mi consigliate di fare???
