Tenuta valvola aspirazione
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 02/02/2016, 15:29
Salve ragazzi volevo avere qualche consiglio sul mio problema!!Sto rifacendo il motore al mio px rendendolo spero piĂą aÄşlegro con un polini 177 carter raccordare albero valvola ect!!Il problema sta nella valvola ovvero come da consigli ho allungato di 3mm verso ammortizzatori e 4mm verso cilindro ho fatto la prova della tenuta montando nel semicarter l'albero e mettendo l'olio nel foro aspirazione e questo va via in minuti 1:30" ce chi dice che deve stare piĂą di 5 minuti chi come da manuale basta che stia 1 minuti!!Grazie per i consigli ciao!
BEN
LocalitĂ : Mantova
Re: Tenuta valvola aspirazione
Messaggioda BEN » 02/02/2016, 21:41
Ciao se devo essere sincero quella dell' olio nel foro non l' avevo mai sentita anche perché il tempo è dato anche dal tipo di gradazione dell' olio, in ogni caso se non vedi segni di sfregamento all' interno del carter puoi andare tranquillo che la tenuta c' è :264
Messaggioda steste » 02/02/2016, 22:04
Il test lo hai fatto con carter montati e stretti da qualche prigioniero? Altrimenti il test risulta fasullo.....
Ben si ha ragione dipende da che gradazione di olio si usa, se denso impiega piĂą tempo..... io di solito la prova la faccio con olio miscela....
Messaggioda 150 » 02/02/2016, 22:26
voglio ricordarti di fare una presentazione nell'area dedicata presentazione,grazie.
Messaggioda andre45wasp » 02/02/2016, 22:31
Infatti si usa olio da miscela.
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 03/02/2016, 16:05
Si ho usato olio miscela l'ho prima fatto con solo il semicarter e l'albero inserito al cuscinetto lato frizione ma ho notato che non era fissato bene poi ho montato l'altro semicarter e ho stretto due dadi dei prigionieri centrali (zona statore)!!!
Avete ragione non mi sono presentato ma non riesco non riesco trovare la sezione presentazione cercherò di trovarla scusate!! :264
Messaggioda Mauyblade » 03/02/2016, 16:25
beh, comunque 1minuto e mezzo è buono! :264
Messaggioda steste » 03/02/2016, 17:19
diciamo che piĂą tempo impiaga l'olio a scendere e piĂą fa tenuta la valvola,
però come dice mauy un minuto e mezzo è buono
potresti mettere una foto della valvola cosi vediamo anche noi e possiamo consigliarti meglio :wink:
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 03/02/2016, 18:01
Ok grazie la faccio e la posto!!!
Solopiaggio74
LocalitĂ : Enna
Messaggioda Solopiaggio74 » 03/02/2016, 18:18
Ecco le foto
