Pagina 3 di 4
Re: Px 177 configurazione???
Inviato: 06/03/2016, 17:28
da JasonPX
Al filtro non alla scatola
Inviato: 06/03/2016, 18:36
da BEN
Smonto il filtro e in corrispondenza dei getti vedi un incavo a forma di cuore e in corrispondenza del getto minimo fai un foro da 3 mm mentre per quello del massimo un foro da 5 mm
Inviato: 06/03/2016, 20:24
da spugna
ok, e questo a cosa servirebbe???
Inviato: 06/03/2016, 20:50
da 150
ben è esagerato
basta no da 2 mm,puchè sul foro in corrispondenza dei getti.
Inviato: 06/03/2016, 21:58
da BEN
150 ha scritto:ben è esagerato
Si, forse hai ragione ma se pensi che si potrebbe sbagliare un po' la corrispondenza con i getti 2 è pochino, io li ho fatti così perché mi è stato consigliato. Se però sei sicuro di beccare il centro perfetto allora 2 è ottimale
Inviato: 06/03/2016, 22:13
da 150
BEN ha scritto:150 ha scritto:ben è esagerato
se lo si fa al centro da 2 e piu che sufficiente visto che il foro sul getto è nettamente piu piccolo
Inviato: 07/03/2016, 0:35
da spugna
si, ok , ma a cosa serve??? a dare più aria??
e poi devo bucare il filtro da parte a parte.... Vi prego cercate di capire che sono un neofita...
Inviato: 07/03/2016, 13:14
da greenpx
spugna ha scritto:si, ok , ma a cosa serve??? a dare più aria??
Sì, serve a dare più aria altrimenti si rimane grassi, i fori vanno fatti SOLO sotto il filtro negli incavi indicati
Inviato: 07/03/2016, 15:28
da spugna
Ok grazie, quindi mi armo di punta da 2mm e da 5mm...
Inviato: 27/03/2016, 14:31
da robsoon
ciao a tutti, spero di non andare OT sul post di un altro utente, eventualmente se gli amministratori lo ritengono necessario possono spostare il post in una sezione più adatta
per chi ha esperienza e mi può consigliare. (vespa usata per fare turismo)
su un px 150 ancora a puntine, con banco in perfette condizioni, nell'ottica di un futuro upgrade (che avverra nell'inverno), vorrei mettere il GT pinasco in alluminio, con il pignone da 23 e relativa frizione rinforzata e parastrappi nuovi, eventualmente se necessario un carburatore 26, raccorderei leggermente i carter per favorire i flussi, credo sia anche necessario creare il passaggio per il III° travaso, mi pare di ricordare che per raccordare perfettamente al cilindro sia necessario riportare del materiale o mi sbaglio?, monterei anche una megadella, ho visto che c'è la sip road 2 e c'è un ragazzo che le costruisce artigianalmente, siglate con v2, v4 cos' è meglio scegliere? con che getti parto per le prove sul 20 originale? e sul 26?
