Aiutooooo Polini177
Inviato: 15/03/2016, 14:34
Ragazzi chiedo umilmente il vostro aiuto andiamo per ordine :
Polini 177 Carter raccordati
Albero originale anticipato 19mm
Valvola aperta 2-3mm
SI 24 ovalizzato scatola e carter raccordati
Getti 160 be3 Max 122
45/140 oppure 148/160
Vite aria 2,5 giri completi
Marmitta semi espansione pinasco!!
Problema non sale di giri in marcia la vespa non ha Potenza si ibroda tutta è non riesca a essere ben carburata ho provato minimo Max più grosso ma niente da fare ho cambiato il minimo ma niente con il 45/140 sembra un Po medio
Oggi facendo una leggera salita ho dovuto ridurre di marcia poiché si imbrattava tutta è non ce la faceva!!!Che cazzo devo fare!!!!????????
