ale67 ha scritto:Ciao Ste, vedrei bene un fanale posteriore vespa gt
andre45wasp ha scritto:Questa volta sinceramente (sai che io dico quello che penso) nn sono d'accordo con gli altri
I coni lasciati a trasparente vista che entrano in una padella rossa ed anche il tubo di uscita la vedo un po una mascherata . in piu l"antisgamo con il rosso nn funziona..
Credo che se fosse stata nera avrebbe avuto un altro aspetto..
Naturalmente questo è il mio pensiero
L'importante è che piace a te
steste ha scritto:Raga piccolo problemino riscontrato,
Allora ho lasciato l vespa per 3-4 gg ferma, rubinetto miscela chiuso
Fortunatamente non ci sono perdite e fin qui tutto ok, vado per mettere in moto e mi accordo che il tubo miscela è mezzo vuoto, vabbè non dovrebbe essere un grosso problema, penso, apro il rubinetto miscela e si dovrebbe riempire sia il tubo sia la vaschetta del carburo, che tra l'altro gia dovrebbe essere piena.
Apro il rubinetto e niente il tubo non si riempie, metto a riserva stessa cosa il tubo non si riempie, è come se stesse a livello sia nel serbatoio che nel tubo, quindi mi è toccato allentare un po la fascetta e sfilare il tubo all'attacco del carburatore, abbassare il tubo e cosi si è riempito, lo riattacco al carburo e tutto funziona bene, una volta in moto non si svuota piu il tubo, la miscela passa senza problemi sia con il rubinetto su aperto sia su riserva
Cosa mi dite di tutto ciĂł?
flatart ha scritto:steste ha scritto:Raga piccolo problemino riscontrato,
Prima di attaccare il tubo benzina al carburo devi togliere le bolle d'aria facendo uscire un po' di benza, altrimenti succede quello che è successo a te
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
JasonPX ha scritto:Tienici aggiornati ma tu non avevi messo il fast flow anche?
