Px 125 E - elaborazione stradale
Re: Px 125 E - elaborazione stradale
Messaggioda andre45wasp » 20/03/2017, 20:48
Ste metti su la bombola del GPL. .....
O la trasformi in un bel Landini testa calda diesel monocilindrico...
Re: RE: Re: RE: Re: Px 125 E - elaborazione stradale
Messaggioda JasonPX » 20/03/2017, 22:11
steste ha scritto:[quote="JasonPX"]Per me 1.3/1.4 va bene
Jason per piacere puoi contattare lollo?
È urgente, a quanto pare ho seri problemi con il motore e gira di qua gira di la in italia nessuno sa darmi un consiglio su cosa fare... tutti professori ma nessuno capisce nnt bah
Spero solo che lollo mi puó aiutare come ha fatto prima,
Grazie buona serata
Ps ovviamente non sto offendendo nessuno del forum eh
inviato da un telefono con connessione al 2%[/quote]
Ste lollo sta pieno fino al collo
Messaggioda 150 » 21/03/2017, 7:46
ste se beve molto è perche sei carburato malissimo,io di getto sto con un 135,partiamo così.
Messaggioda andre45wasp » 21/03/2017, 9:03
Dalla pagina precedente si legge che aveva montato il 134 come ultimo..
Lavora male quel motore..
Dove la butta la miscela...?..
Messaggioda steste » 21/03/2017, 9:12
allora eccomi qui....
come getto del massimo ho il 134
e il seeger dello spillo conico è alla seconda tacca dall'alto, se lo metto a metà è troppo grassa, a meta acceleratore non riesce a salire di giri
con il getto massimo del 134 a gas spalancato sembra che tira bene, non mura
poi come mi hanno consigliato, provo a tenere sotto controllo anche gli sfiati per vedere se mi buttano miscela fuori, anche se non vedo tracce, ma controllerò meglio
Messaggioda 150 » 21/03/2017, 14:51
i sfiati fino a quanto funziona lo spillo non vedi niente,quelli servono per scaricare benza in eccesso quando lo spillo non chiude,inutile montare getti stratosferici solo perche in giro si legge che montano tale getti,ogni motore ha il suo dire.
Messaggioda steste » 21/03/2017, 15:01
150 ha scritto:i sfiati fino a quanto funziona lo spillo non vedi niente,quelli servono per scaricare benza in eccesso quando lo spillo non chiude,inutile montare getti stratosferici solo perche in giro si legge che montano tale getti,ogni motore ha il suo dire.
oook Luigi grazie delle dritte
ho montato il 134 come getto max perchè come detto a gas spalancato sembra che se lo beve tutto, non fa fumo e non tartaglia, magari proverò a montare un 130 e vedere la differenza
al minimo sicuramente sono un po grasso perchè quando mi fermo con frizione tirata tende a spegnersi, mentre se do qualche colpetto di gas il minimo è stabile, ma per questo credo che basti avvitare di qualche mezzo giro la vite della carburazione e apposto
mentre come gia detto alle medie aperture ho dovuto mettere il seeger dello spillo conico alla seconda tacca dall'alto perchè risultava troppo grassa, tant'è che de dovevo tirare una marcia o spalancavo tutto il gas oppure tartagliava cosi tanto che non saliva di giri
come consumi facendo due conti sto sui 14/15 a litro
il serbatoio ha una capienza totale di 7.5 litri, di cui 3 litri di riserva (con rubinetto bgm) e 4.5 litri di uso normale
con 4.5 litri di miscela una giorno ci feci 70km, domenica c'è ne feci 65km, poi misi 3 litri al distributore e ci feci 45km, quindi una media di 14/15 a litro che mi sembrano un po pochi :disapprove:
Messaggioda 150 » 21/03/2017, 23:26
per il fumo allo scarico non tenere conto,quello la maggior parte dipende da l'olio che si usa,ho rivisto le foto della candela vedo che sei un pelo magro, da piu sul bianco che sul nocciola ma se fossi in te tenderei un po sul nero dico un po,non vorrei che i problemi li da il carburatore,io ho un dell'orto il tuo cos'è,a rileggere diventa pesante.
Messaggioda steste » 22/03/2017, 7:21
No luigi lascia state quella candela, era nuova, ci feci pochi km quindi credo che non si è manco colorata...
Il carburatore è dell'orto vhst
Messaggioda 150 » 22/03/2017, 8:07
che valvola benzina è gas monta?che spillo?
