Pagina 2 di 2
Re: consumo eccessivo
Inviato: 14/07/2016, 21:39
da JasonPX
Ehhh se il motore è cotto può esse tutto
Inviato: 14/07/2016, 23:22
da 150
la vespa la senti fluida??
Inviato: 15/07/2016, 8:20
da ANGELO05
si,la sento fluida,secondo me puo essere il filtro aria sporco o la carburazione che non va bene
Inviato: 15/07/2016, 11:05
da greenpx
Per fluida si intende proprio ciò, se hai il filtro tappato dovresti sentirla grassa e il funzionamento poco fluido come se stesse andando con l'aria tirata, stesso per la carburazione che se non l'hai variata non è lei
Inviato: 19/07/2016, 13:15
da special50fg
BEN ha scritto:Secondo me c' è un buco da qualche parte
Secondo me può essere che il rubinetto benzina abbia una micro-perdita magari proprio la guarnizione di tenuta riempi il serbatoio tenendo il rubinetto aperto e vedi se sotto al rubinetto è bagnato anche poco....ho avuto questo problema con i rubinetti nuovi che stringendo le viti si allentassero con le vibrazioni addirittura una la strinsi troppo e si spanò la filettatura essendo di qualità scadente i Nuovi Rubinetti trapanai la sede con una punta piccola essendo tenero l'alluminio feci la filettatura con una vite leggermente più grande ed andò perfettamente...per precauzione per evitare che si allentassero (cosa rara) ma può succedere applicai una goccina di sigilla filetti forza media ed non ho avuto più questo genere di problemi...controlla e facci sapere....
Inviato: 21/07/2016, 15:48
da ANGELO05
buonasera amici vespisti,ho portato la vespa dal meccanico ma non ho risolto nulla,ancora consumo eccessivo
una domanda stupida non potrebbe essere il galleggiante guasto? perche quando vado in riserva c'è ancora tanta benzina nel serbatoio
Inviato: 21/07/2016, 18:47
da greenpx
Inviato: 21/07/2016, 18:56
da ANGELO05
quindi a questo punto il contachilometri non è esatto
Inviato: 21/07/2016, 18:58
da greenpx
ANGELO05 ha scritto:quindi a questo punto il contachilometri non è esatto
l'hai osservato te stesso
Inviato: 25/07/2016, 15:47
da steste
aaaaaa allora a sto punto o è il galleggiante del serbatoio che da problemi o la lancetta nel quadro sballata....
fai cosi, fai il pieno e giraci fino a quanto non si spegne (compresa riserva)
e vedi quanti km ci fai
