vnl3-polini
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 22/07/2016, 15:27
ciao a tutti, inizio a fare un motore con questi carter e cilindro polini,allora i carter sono del ts con numero di serie sui 3500, quindi volano cono 19 puntine e 6v.
questo blocco lo presi una decina d'anni fa da un amico che lo aveva trovato a uno sfascio, lo aprii e c'era cilindro polini ghisa, rapporti grossi del 200 pignone da 23 sulla frizione a sei molle con la prima e la quarta lunghe, i carter raccordati e l'albbero anticipato(male sencondo me, poi vediamo), ora vado a tirare fuori tutto e lo faccio. il mio dubbio è: sentendo valerio(vespa979) mi dice che per montare i rapporti grossi dato che c'era di serie la campana a 67 i carter devono essere stati barenati nella sede dell'albero multiplo, allora io vorrei mettere un albero cono 20 e metterlo elettronico.
e qui viene il dubbio, se monto il cono 20 e il volano elettronico il paraolio rimare lo stesso? il volano batte sul parapolvere?
ora vado a rimediare tutti i pezzi poi posto un pò di foto. a piu tardi.
grazie se mi supportate in questo motore!!
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 23/07/2016, 1:07
aggiorno, la roba è sul banco quasi tutta,oggi pomeriggio sono dovuto andare via quindi inizio domattina. ho rimediato quasi tutto, ma sono indeciso sui rapporti. domani l'ardua sentenza! 65 o 68?
ma il 22piaggio ingrana sulla 65piaggio?
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 21:49
ciao a tutti, il motore allora è sul banco, poi sta settimana ho fatto altro, e mi è entrato in garage un pò di cosine,
su tutte una yamaha tzr250 dell'86 in regola( col motore da rimontare), un pk50xl da restaurare, un telaio 50 special mezzo marcio, un piaggio si e infine un paio di fournales per px con la loro pompetta, vi metto le foto. poi finisco di montare gli ammo nuovi e metto anche le foto del px.
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 21:59
questi sono i carter
un pò di pezzi, mi manca il cilindro che ho in un'altro fondo e robetta varia
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 22:02
ora vedrò di regolarli per bene, al posteriore non si accede tanto bene alla valvola, e l'anteriore è macchinosa l'installazzione della base
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 22:06
per i rapporti nel blocco vnl3 ho optato per un 68/22 o 23
nessuno di voi ha montato su questi carter un volano a 12o sapete se ci accoppia senza togliere niente?
buona serata a tutti
Re: vnl3-polini
Messaggioda andre45wasp » 01/08/2016, 22:11
Ne hai da divertirti fin dopo le ferie... :big_smile: :big_smile: :mipiace:
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 22:25
si Andrea, ferie che quest'anno non faccio, infatti mi sto caricando di cose almeno non mi annoio, domani mattina volevo andare a trovare vespa979 al poggio, ma sta finendo una tv175 quindi non è andato a frescheggiare in quota! oramai cha le lambrette per la testa
Re: vnl3-polini
Messaggioda vespa979 » 01/08/2016, 22:51
Il Tv è finito...và solo sdifettato e rodato... :big_smile:
Il prossimo paziente,è già sotto i ferri...e ha lo stemma Piaggio sul nasello :cool:
Per quanto riguarda il motore hai smontato la testa e controllato quello che ti dicevo stamani?
vendettalorenzo
LocalitĂ : arezzo
Re: vnl3-polini
Messaggioda vendettalorenzo » 01/08/2016, 22:56
no che oggi so andato dal lucio a smontare quegli ammo e a fare un altro piao di cose, ho finito ora di montarli, per ora li ho messi 5 davanti e 7 dietro e vediamo che fa, magari si apre il telaio... ehehehhee per settarli ovviamente l'ho fatto dopo averli montati quello dietro ci so impazzito, la pompetta quando la stacchi sfiata... quindi non so. si potra fare con il compressore?
