Configurazione 102 polini
VESPAPK1985
LocalitĂ : PALERMO
Messaggioda VESPAPK1985 » 11/08/2017, 11:01
Buongiorno ragazzi ho una vespa pk xl rush e la vorrei
fare arrivare sui 90 95 senza cambiare l'albero motore.
Avevo pensato a questa configurazione
Gt 102 polini
Carburatore 19
Marmitta polini a banana
Campana 24 72 o 22 63?
E forse apposto del 3 marce vorrei mettere un cambio 4 marce.
Con questa configurazione quanto mi potrebbe toccare di velocitĂ ?
Con questa configurazione per me tocca gli 85 ma per farla arrivare sui 95 che lavori dovessi fare?
Magari lavorare i travasi e la luce di scarico
Re: Configurazione 102 polini
Messaggioda andrea55 » 11/08/2017, 15:56
Ci avrei scommesso, si parte sempre volendo un po' di velocitĂ  in piĂą e poi si arriva a prendere i 90 :big_smile:
La configurazione va bene ma l'albero deve essere anticipato, o anticipando l'originale o prendendone uno giĂ  anticipato per sfruttare bene il motore, con albero anticipato, travasi e quella marmitta gli 85 giĂ  li prende tranquilli ma anche 90
Con la stessa configurazione però con sito siluro e 22/63 arrivo a 87kmh però la mia marmitta limita un po'.
Su fasi e squish non sono molto esperto il montaggio lo ha fatto il meccanico, so per certo che non ha modificato il cilindro
VESPAPK1985
LocalitĂ : PALERMO
Messaggioda VESPAPK1985 » 12/08/2017, 14:04
andrea 55 siccome non mi bastano i soldi per il gruppo termico allora avevo pensato di rimanere con il 75 dr marmitta polini carburatore 19 ma cambiando l'abero motore originale e mettere quello mazzuchelli e mettere la campana 21 76 cosi appena ho i soldi monto il 102 polini tanto la campana e una via di mezzo tra la 18 67 ela 22 63 quindi potrebbe andare molto bene
quanto mi potrebbe toccare di velocita?
per me 75 li dovrebbe prendere e anche una configurazione molto equilibrata.
grazie sempre.
Messaggioda andrea55 » 12/08/2017, 15:26
Con il cambio a 4 marce secondo me conviene montare i rapporti 24/72, in questo modo la quarta il 75cc non riuscirebbe a tirarla e diventerebbe una marcia da viaggio silenziosa ed economica ma le altre 3 resterebbero ben sfruttabili, come velocitĂ  sta intorno ai 75kmh
VESPAPK1985
LocalitĂ : PALERMO
Messaggioda VESPAPK1985 » 14/08/2017, 22:15
Buona sera ragazzi alla fine la faccio
Gt 102 dr
Carburatore 19 19 dell'orto
Campana 24 72
Ragazzi vi faccio quattro domande
Quanto mi potrebbe toccare con questa configurazione?
Quanto costa anticipare l'albero originale?
Come dovrei fare il rodaggio?
Ma se lascio la frizione originale fa niente i dischi sono nuovi e ce la molla rinforzata.
Grazie a tutti in particolare andrea 55 che risponde sempre .
Grazie.
PROMAEXAUSTSYSTEM
LocalitĂ : CALABRIA
Messaggioda PROMAEXAUSTSYSTEM » 14/08/2017, 23:30
per l'albero, se messo bene,sulle 50 che io sappia...contrariamente prendine uno anticipato e lo fai bilanciare...ne dovrei avere uno io, ma sono in ferie e potrei vedere non prima di un 8 10 gg
VESPAPK1985
LocalitĂ : PALERMO
Re: congigurazione 75 dr
Messaggioda VESPAPK1985 » 02/09/2017, 10:28
Buongiorno ragazzi scrivo per conto di un mio amico
Il mio amico a una vespa pk 3 marce originale e a pensato di farla 75 dr la configurazione che ho pensato io era 75 dr
Carburatore 19 dell'orto
Campana 21 76
Albero originale anticipato
Cambio a 4 marce
Raccoratura al cilindro
marmitta polini a banana
Ragazzi vi volevo fare due domande
Quanto potrebbe fare di velocita?
Conviene raccordare i carter al cilindro e anticipare albero originale?
Grazie ragazzi aspetto i vostri consigli
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
