Pagina 1 di 1
Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 0:11
da red82
Ciao, ho montato il dr 177 (px 150 elestart 1996) e getto del massimo 105, volevo fare i fori nel filtro, devo aspettare di finire il rodaggio? Di quanti millimetri li devo fare 2 e 5? Dopo monto il filtro e vai oppure bisogna cambiare il getto del massimo?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 11:51
da greenpx
I fori li puoi fare anche subito, sulla mia sto magro anche col 108 e marmitta tipo originale, quindi ... attento
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 12:19
da red82
Quindi cosa mi consigli di fare?
Ho controllato la candela non è nocciola tende ad essere più verso lo scuro ma non troppo, quindi più grassa, penso che sia normale con miscela al 3 %, ma se faccio i fori con il maggior afflusso di aria bisogna aumentare il getto del massimo, specialmente quando finisco il rodaggio
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 17:38
da Mauyblade
scusa la curiosità, ma cosa intendi con i fori sul filtro?
dove li faresti? e quanti?
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 18:15
da red82
Ecco una foto, in corrispondenza del getto del massimo e del minimo, dovrebbero essere 3mm il piccolo e 5mm il grande, leggevo che aiuta ad avere una carburazione più regolare e ai medi e alti regimi quando tende a murare non hai più quel problema, in pratica se sale di giri ma la velocità resta costante con quei buchi dovresti risolvere, accompagnato da un getto del massimo più grande. Questo è quello che ho letto. Ma per chi ne capisce veramente saprebbe consigliarmi sul getto del massimo, io la ho un 105, va bene se metto 108?
P. S. Tra l'altro mi è sembrato di capire che i filtri nuovi (originali) li vendono già forati.
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 22:20
da greenpx
Red, certamente ogni motore è diverso e i perché sono tanti, travasi, marmitta, carburo ecc.
Quindi in assoluto non si può dare la certezza che sia giusto un getto anziché un'altro, per cui ti consiglio qualche punto di getto più grande giusto per stare tranquillo durante il rodaggio, finito il quale fai una bella tirata in terza magari senza chiappa dx e vedi la candela come sta.
Per ciò che riguarda l'olio finisci un pieno al 3% poi al 2% SINTETICO stai ok
Re: Fori filtro
Inviato: 15/09/2017, 23:05
da andre45wasp
Che mi ricordo io è un solo foro da 3 mm dalla parte grande del cuore .. petalo sx della foto diciamo...
Re: Fori filtro
Inviato: 19/09/2017, 19:48
da red82
Acquistato filtro nuovo originale e getto 108. Confermo filtro già forato (due buchi) . Già montato tutto.
Re: Fori filtro
Inviato: 19/09/2017, 20:59
da marcello4895
Re: RE: Re: Fori filtro
Inviato: 20/09/2017, 17:21
da JasonPX
red82 ha scritto:Acquistato filtro nuovo originale e getto 108. Confermo filtro già forato (due buchi) . Già montato tutto.
Ottimo
